Dobry dzień. Dziękuję za odpowiedź 28,4. 2014. Chciałbym zadać ci cztery pytania. 1) Czy krem do fugowania na istniejącej wciąż skutecznej izolacji poziomej tektury SO może mieć negatywny efekt, a więc go uszkodzić? Część ceglanego muru jest izolowana i sucha, a inna sąsiadująca część ceglanego muru nie ma izolacji poziomej lub nie jest funkcjonalna i zostanie zastosowany krem do wstrzykiwania. Interesuje mnie efekt możliwego negatywnego efektu, w którym zbliża się krem do fugowania z funkcjonalnym kartonem, w którym krem do fugowania nie będzie stosowany do nieskuteczności. 2) Czy krem do fugowania w połączeniu z nowo zastosowaną SO -CALED INLIZONTALNĄ INZULACJĄ LUKOWĄ, Czy używana mieszanka w pakiecie, w której nie można użyć klasycznej kartonu? Krem do fugowania będzie stosowany w obwodowym murze z cegły, a w ciekłej poziomej izolacji SO będzie stosowana w części sąsiedniej podłogi, ponieważ wysokość podłogi nie może zostać podniesiona. 3) Czy krem zapylający w połączeniu z nowo zastosowaną izolacją poziomą (więc -podsumowana IPA przeciwko Radonowi) może mieć negatywny wpływ? Krem do fugowania będzie stosowany w obwodowym murze z cegły, a nowo stosowana pozioma izolacja przeciwko radonie zostanie zastosowana na sąsiednim podłodze. 4) Przez około długi czas krem do fugowania w wywierconych otworach jest wchłaniany do otaczającego ceglanego muru?. Pytam, czy preferowane jest wypełnienie wierconego otworu szybko zestalającym cementem, czy też preferowane jest nie wypełnianie otworów i po prostu pozostawienie ich zatkania piłką polistyrenową, gdy piszesz w instrukcjach. Wiem, że pieczęć piłki polistyrenowej jest szczególnie odpowiednia do zapobiegania utratę ciepła, ale jaką statykę. Czy niespełnione dziury mogą wpłynąć na statykę z cegły dwupiętrowej? Na górze znajdują się drewniane podłogi, połowa domu to piwnica kamiennego muru, wiek budynku od około 80 lat. Czy możliwe jest ponowne zastosowanie tej samej lub podobnej substancji na podstawie substancji opartej na silanie/siloksanu w tej samej lub podobnej substancji na tym samym murze w przypadku nie wypełniania otworów po skuteczności kremu do wstrzyknięcia (około 40 lat (około 40 lat )? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witaj panie Dvořák. Do pierwszego pytania. Rozumiem, o co się martwisz, ale nie musisz tego mieć. Przekształcając fugowanie w tym samym złączu, w którym masz funkcjonalną izolację (karton) w innych miejscach, zakończysz ostatni odwiert na karton. Następnie krem zaczyna rozpowszechniać śmietanę na staw zaprawy i oczywiście emulsja kremu kiszonkowego, „biegnie” nawet poniżej i powyżej kartonu, oczywiście tylko w pewnej odległości od ostatniej studni. Silan/siloksan substancji aktywnej nie przeszkadza chemicznie kartonowi ani w inny sposób. Przez otwór, otwór i nakłada się na koniec kartonu, jest pewne, że między kremową fugą a istniejącą kartoną funkcjonalną. Pory trwających stawów moździerzowych i ceglanych murów są nasycone żelem kiszonkowym, który jest stosunkowo wkrótce po rozpuszczaniu i nasyceniu porów oraz naczynia włosowatkowym transformacji murowej w nierozpuszczalną żywicę polimerową, która jest stabilna i dalsza nierozpuszczalna. Do drugiego pytania. Prawdopodobnie masz na myśli jakąś poziomą izolację cieczy, dodatkowy materiał wodoodporny oparty na krystalice? Jeśli jest to technologia, jest to bardzo skuteczny sposób dodatkowego horyzontalnego wodoodporności betonowych podłóg, ale konieczne jest upewnienie się, że beton jest otwarty na powierzchnię i czyszczony z powłok, brudu, tłuszczu itp. Ale nie zapytałeś. Jeśli zrobisz fugę i zakładam, że tak, w pierwszym stawie nad betonem. Podłoga, wodoodporna otwór wynikający z kremowej fugi biegnie na powierzchnię podłogi, a zatem łączy dodatkową (górną) izolację podłogową z dodatkowym poziomym wodoodpornym otworem wytwarzanym w całym krzyżowym murowaniu wykonanym przez kremową fugę. Istniejąca betonowa podłoga nie ma izolacji i przypuszczam, że tak nie jest, w przeciwnym razie nie zrobiłbyś dodatkowej izolacji podłogi, musisz dokonać izolacji w peryferyjnym murze, jak już opisałem powyżej, ponieważ jeśli wykonałeś wodoodporność pod powierzchnią z istniejącej podłogi (od zewnętrznej strony budynku) byłby tak -podłogą podłogą, pochyloną podłogą lub zasłoną wodoodporną w murowaniu. Być może nie sądziłem cię dużo. Pytanie 3. Pytanie: Naprawdę nie musisz się martwić o żadne negatywne skutki tych technologii, ponieważ te technologie są kompatybilne. To, co opisujesz, jest powszechnym przykładem wykonania wodoodporności w tych kombinacjach. Do ostatniego pytania. Zasadniczo fugowanie murarstwa do wytwarzania wodoodpornej otworu w murowaniu w budownictwie powinno być poprawnie nazywane mikro -kadrami, ponieważ otwory odwiertów mają tylko 14 mm, nawet jeśli może wydawać się stosunkowo na odległości bliskiej osiowej (100 mm), nie wpływa w żadnym przypadku w żadnym wypadku Statyka domu, nawet w przypadku budynków o wysokiej skokach. Możesz zrobić wypełnienia cementowe, ale dopiero po rozwiązaniu ze 100% kremu do fugowania do muru. Krem kiszonkowy rozpuszcza się w zależności od zależności chłonności materiału murowego i odsetka wilgoci w murze. Ale to w zasadzie proste. Wszystko, co musisz zrobić, to usunąć wtyczkę polistyrenu w kilka dni po furze murowej i rurce, cokolwiek możesz wstawić wystarczająco dużo do otworu odwiertu, sprawdź, czy studnia jest już pusta, czy ma pewną zawartość kremu. Ale nie jest to konieczne do praktyki, ponieważ wypełnienia cementowe studni zwykle nie egzekwują z innych powodów, na przykład, przeciwnie, przed fugą murową przeciwko rosnącej wilgoci, na przykład, gdy mur jest bardzo niewygodny, a zwłaszcza niekompletna i niekompletna i Wszelkie napełnianie wtrysku. Tam, gdzie ma zostać utworzona otwór wodoodporny.
