Mokry narożnik - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobrý den, před měsícem jsme provedli sanaci za kuchyňskou linkou, jediné mokré místo v domě, jediné místo které není podsklepené, ještě k tomu se tam nedostane nikdy slunce. Kontrolovali jsme odpad a tím to není. Každopádně v době aplikace byla zeď z vrchu suchá, jako každé léto, ale vyvrtaný prach z cihel byl celkem mokrý. No teď už se ochladilo a zase se tam dělá v rohu mokrá mapa, která vždy pokračovala dál. Na zemi, která byla upatlana od krému se sráží voda. Vrty v rohu jsou dělané i z venku, uvnitř to do toho paprsku moc nešlo. Chtěla bych vědět jestli je normální že se mapa začala dělat. Děkuji za odpověď
Moją pierwszą odpowiedzią kieruje się na twoje ostatnie pytanie. Niektóre przyczyny z pewnością powodują ten stan. Warunek, który opisujesz, jest niedopuszczalny w miejscach, o które prosisz. Odpowiem i reaguję chronologicznie zgodnie z twoim opisem warunku. Jedynym wilgotnym miejscem w domu (jak opisano w projekcie wiertniczym, jest narożne miejsce obwodu) znajduje się za jednostką kuchenną w rogu, ale także na powierzchni podłogi, którą zabarwiłeś śmietaną podczas wtrysku, kondensuje wilgoć Jak opisałeś. Przeprowadziłeś test szczelności odpadów, ale prawdopodobnie nie przeprowadziłeś testu ciśnienia dystrybucji wody, który byłby odpowiedni w miejscach, w których kuchnia lub łazienka, tj. W miejscu odpadów i dystrybucji wody. Ale test ciśnienia rozkładu wody w twoim przypadku nie jest konieczny, ale być może go nie zaplanowałeś. Wszelkie wycieki wody z rury wodnej jest mało prawdopodobne. W przypadku wody z rurociągu, który jest pod ciśnieniem przez 24 godziny, a w pewnym stawie, choć niewielkim, ale trwałym wycieku, murowanie jest mokre, proces podmokania będzie inny niż twój opis. W przypadku drobnego wycieku wody wilgoć stopniowo rozprzestrzenia się z tego miejsca stanu awaryjnego, oczywiście niezależnie od całkowitego opadów, a nawet niezależnie od sezonu. W tobie, gdzie prawdopodobnie nastąpi kondensacja wilgoci w narożnej części pokoju, w tym przestrzeń podłogowa, wilgotna mapa za kuchnią w miesiącach jesiennych, a prawdopodobnie jeszcze bardziej zimą. Wstrzyknąłeś narożnik od strony zewnętrznej, więc nie zakładam, że nie jest wystarczająco podlegający planowi podłogi narożnej lub cięcia poprzecznego. Muraria rogu. Z zaprawy jasno wynika, że ​​jest to peryferyjna mur. Tutaj odważyłbym się oszacować przyczynę tworzenia wilgoci w najzimniejszym punkcie pomieszczenia ze zmniejszonym przepływem powietrza, a być może nawet wyższym odsetkiem wilgotności powietrza, co dodatkowo zwiększa kondensację, a tym samym tworzenie wilgotnej mapy w okresach zimnych, co odpowiada temu Twój opis. Fakt, że mówisz, że krople wody są wytwarzane na powierzchni podłogi w danym rogu, wszystkie sugerują kondensację wilgotności powietrza w miejscu rosy. Dom w tej części nie jest nieokreślony, w przeciwnym razie w innych miejscach 1NP jest suszą, a wszystko to potwierdza moje rozważenie przyczyny. Gdyby ten warunek pojawił się i powtórzył w tych okresach, byłoby prawie pewne, że jest to kondensacja w połączeniu ze zmniejszonym przepływem powietrza, ale już wspomniałem powyższe. Rozwiązaniem byłoby izolowanie przynajmniej narożnej części fasady, ale izolowanie fasady, na przykład przez polistyren w stosunkowo niewielkim obszarze, szczególnie z estetycznego punktu widzenia, jest to nieco niekorzystne, a więc to miejsce tego, co jest miejscem tego miejsca. Wewnętrzny narożnik można izolować od wewnątrz, a mianowicie specjalny, wysoce wydajny tynk. W tych przypadkach tynk izolacji termicznej jest wysoce niezawodny w rozwiązywaniu różnic temperatur wewnętrznego narożnika, a tym samym zapobiegają kondensacji na jego powierzchni, a tym samym możliwego tworzenia form. Tynk insylujący na termomo można również nakładać ze strony zewnętrznej. W twoim przypadku pleśń nie powstaje, ponieważ okres jest (i prawdopodobnie większość sezonów), gdy powierzchnia murowania jest sucha, a zatem nie wystarczy wykryć formę na stałe i rozpocząć rozprzestrzenianie się. Ale co z podłogą w narożnej części pokoju? Do tej pory zostawiłbym to bez rozwiązania, ponieważ mur może wpłynąć na regionalną część podłogi, ale także odwrotnie, ale jak wspomniałem powyżej, a na koniec podkreślam wszystko, nawet jeśli nie jest możliwe obiektywne wyciąganie wniosków .
