Witam, chciałbym zapytać, mam pod jednym pomieszczeniem mokrej piwnicy, która jest cegła i w ziemi. Mogę uruchomić piwnicę pod sufitem sufitu, aby przenieść wilgoć na betonową podłogę i ścianę, nawet gdy znajduje się około 1 m poniżej poziomu gleby, dziękuję.
Dobry dzień. Ponieważ w dotacji jest bardzo mało informacji, odpowiem na dwa poziomy techniczne. Pierwsza odpowiedź: jest to ściana peryferyjna, która pochodzi z piwnicy pomieszczenia piwnicy do wysokości 1 metra poniżej poziomu gruntu. Jeśli chcesz wykonać dodatkowe poziome wodoodporność w odcinku poprzecznym muru, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej i obiektem dehumidifikacji murii nie jest różnicowy pod -odcinek, roztwór jest dość łatwy. W pierwszym stawie nad poziomem gruntu zrobisz kremową zaprawę do murowania cegieł w stawie zgodnie z naszą zalecaną procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop. Z poziomu gruntu, tj. Murowanie linii fugowania wyschnie. Różnica wysokości od podłogi do wysokości fugi będzie bez pionowego i poziomego wodoodporności, ale mur będzie suchy z terenu. Dzięki tej prostej pomiaru naprawy problem rozwiązuje się niezawodnie. Druga odpowiedź: ale jeśli sytuacja jest taka, że ​​jest to piwnica zbudowana głęboko pod poziomem gruntu, tj. Miary naprawcze są bardziej skomplikowane, że masz sufit piwnicy 1 metr poniżej poziomu gruntu. Wstrzykiwanie pod sufitem, chociaż wilgoć, która wznosi się, ale jeśli sufit jest nadal 1 M Muraria pod poziomem gruntu, będzie to z bocznego kierunku murowania, a zatem ze struktury sufitowej, nadal była subsydowana przez wilgoć z kierunku bocznego , tj. z niezgłoszonej sąsiedniej gleby. Oczywiście, bez pionowego zewnętrznego wodoodporności, wilgoć i mur od podłogi piwnicy do wysokości fugi będą nadal subsydiowane. Jeśli możliwe było wytworzenie pionowego wodoodporności przynajmniej do głębokości fugowania z wystarczającym nakładaniem się, zastrzyk pod sufitem miałby sens. Najbardziej niezawodnym lub ostatecznym i pełnym rozwiązaniem byłoby wytworzenie pionowego wodoodporności zewnętrznej od terenu do podłogi piwnicy (najlepiej do stawu fundamentowego), aw tym przypadku fuga na podłodze wyschła z piwnicy Podłoga, piwnica, piwnica, ale bardzo prawdopodobne jest, że będzie to dla ciebie nierealne i dlatego twoje pytanie zostało skierowane do wysokości fugowania pod sufitem. Nadal wysyłam ci link do pytania, w którym wyjaśniam procedury dla trzech przykładów modelowych. Możesz je przeczytać i być może pomóc ci zdecydować. Link tutaj: https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diviva/dotaz/odvlhceni-zdiva-podskleneho-dom
