Mokra kolumna nośna z cegły o wymiarach 75 x 75 cm - fugowanie - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry Dene, chciałbym mieć pełną fugę na fugowanie kremu z akwastopu nad dodatkowym wyznacznikiem z pełnego z 75 cm x 75 cm. Pytanie MOJA zostanie zniszczone lub możliwe jest to, że z grubą drużyną izolacyjną przygotowania i remisu jest możliwe chwytanie robot z Obidch na przeciwnych liniach bocznych (proste wyjście z otwarcia – krótkie otwory. 70 cm. Byłoby to możliwe, pośladki były wszystkie 4 strony (lepsza izolacja przeciwko rosnącej wilgoci). Proszę, daj mi radę. Jesteśmy w pełni odpowiedzi.
Dobry dzień. Kolumna, murowana z spalonych cegieł, ma również poziome stawy ciągłe. Użyjesz najbliższego złącza, do którego wiertło można dotrzeć poziomo. Szkoda byłoby, aby nie używać idealnego miejsca do kremowego fugowania z systemem kremowym Aquastop do cegieł w poziomie stawu zaprawy. Ale prawdopodobnie wiesz to wszystko i pytanie jest inne. Polecam wykonanie wiercenia i wypełnienia w następujący sposób: Będąc kwadratową kolumną, wystarczy wywiercić kolumnę z dwóch stron, ale nie do siebie, ale użyć dwóch stron obok siebie. Przez wiercenie z dwóch prostopadłych boków i odwiertów zawsze tworzysz całą grubość kolumny z przesuwaniem poszczególnych odwiertów o około 30-40 mm, w odległości osiowej 100 – 120 mm, tj. że z każdej strony robisz około 7 studni z niską reange. To ćwiczy kolumnę w krzyżu. Ta procedura będzie wiarygodna. Aby dać ci pomysł, wysyłam link do wywiercenia rogu murowania peryferyjnego, który jest w rzeczywistości w sekcji poprzecznej również w kwadratowym planie podłogi. Jest to zdjęcie numer 5 i zobacz, jak jest lewy narożnik murowania obwodowego, który jest zasadniczo, jak wspomniałem, w kwadratowym odcinku poprzecznym. Patrz https://www.injektaz-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-dodiva/
Odpowiem na twoją odpowiedź. Jest dla mnie bardzo jasne, ale będę spał, albo można dać mu opiekę nad przeciwnymi stronami, podobnie jak w Mate Múre (właściwie to by poszło dziury, otwory i wszystkie 4 trafienia, i to zrobiłyby to być lepszym i skutecznym). Jest to od początku najprostszego i nie musi być tak wiertło DLKý. Ale musi być skaler około 14 mm, ale? Start wynosiłby nawet od 10 cm do 12 cm (prawdopodobnie istnieje błąd, że od 10 do 12 mm). Žičičiavate i DLK DRIWHTRICE 70 cm, ale czy to musi wykonać cenę 55,-€? Czy można zwrócić wywiercone wiertło do walidacji? Ďakujm vopred.
Dobry dzień. Najpierw dla tych odwiertów. Oczywiście masz rację. Zalecamy wykonanie odległości osiowej 100 – 120 mm. Naprawię to w poprzedniej odpowiedzi. Jeśli chodzi o twoje drugie pytanie, nie sądzę, aby wiercenie krótszym wiertłem było zasadniczo łatwiejsze i że wynik byłby bardziej skuteczny. Rezultatem będzie zarówno zaprojektowana procedura wiercenia, jak i zaprojektowana procedura wiercenia tak samo i niezawodna. Ale masz rację, że zgodnie z zaprojektowaną procedurą wiercenia, nie potrzebujesz wiertła na długości kolumny, a zatem wystarczy z małym wiertłem rezerwowym o długości 450 mm, działającą głębokość 400 mm, którą również dostarczamy Słowacja za cenę 14,5,-€. Wiercłki pożyczkowe nie są możliwe, ponieważ ich zużycie jest indywidualne.
