Minimalna temperatura do wykonywania fugowania muru przed wodą pod ciśnieniem - Iniekcja muru AquaStop Cream
Proszę komunikować się w celu uzyskania minimalnych temperatur do budowy murarki przeciwko wody ciśnieniowej metodą poliuretanu lub żelu. Jest to ceglany masoner w budynku mieszkalnym o grubości. 50 cm. Wstrzyknięcie zostanie przeprowadzone z korytarza domu, którego podłoga znajduje się na poziomie betonowej płyty dziedzińca, na której przenika wilgoć. Korytarz domu nie jest hartowany. Z góry dziękuję za wczesną odpowiedź.
Dobry dzień. Jeśli jest to wyciek wody ściskającej do budynku poprzez jego konstrukcję, wolałbym wybrać fugę poliuretanową z wyższym rozszerzeniem. Zostałby wykonany w miejscach wycieków lub wycieków. Ale możliwe jest również tworzenie żelu. Ruba Fuging, tj. Odwierty są wytwarzane przez część budynku, w której następnie wstrzyknięto podsumonierę lub podłogę i np. W podziemnych korytarzach lub oddzielne piwnice i sufity w środku do części do odwrotnej, jeśli dobrze to rozumiem, nie jest to sub -pod – Nie można użyć murowania, a więc tej żelowej fugi odwrotnej. Uwaga: obie te metody są odpowiednie do zapobiegania ciśnieniu wody ciśnieniowej do budynku, wałów, studzienki itp., Jeśli tylko, rosnąca wilgoć, zalecam metodę fugi kremowej. W przeciwnym razie, pod względem warunków temperatury dla tworzenia wszystkich wymienionych rodzajów zapraw, standard, który stwierdza, że ​​temperatury w miejscu fugowania nie powinny spaść poniżej 5 stopni Celsjusza.
