Mikroemulsja silikonowa wtryskowa po dwóch latach stosowania - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, około 2 lata po furze, wilgotne mapy pleśni na ścianie 1,5 x 3 m. Czy ma sens instalowanie chłodnicy na ścianie? Dziękuję Ci. Zadrapanie
pleśń w mustonry
pleśń w mustonry
Witaj, panie Skorbal. Mur, który pokazuje wilgoć, nie miałby sensu instalować chłodnicy. Powinniśmy raczej zapytać, dlaczego pojawia się tam wilgoć. Dlatego muszę cię zapytać. Jaki rodzaj fugi został dla ciebie użyty. Mógłbym cię poprosić o zdjęcie bieżącego zdjęcia i jeśli masz przed fugą. Dziękuję Ci.
Witam, dziękuję za odpowiedź i chęć. Wstrzyknięcie przeprowadzono przez XXXX OPAVA, prawdopodobnie fugowanie ciśnieniowe przeprowadzono metodą mikroemulsji silikonowej. To było w czerwcu 2015 r., Jest ścianą przy wejściu do domu (w wieku 80 lat), obok, do którego jest wejście. Po zaprawie nałożonym na tynk naprawy, pod nim znajduje się mieszana mur. Wysyłamy zdjęcie i prosimy o poradę z prośbą. Dziękuję Ci. Škobrtal, Opava
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Witaj panie Škobrtale. Zgodnie z dostarczonymi zdjęciami oczywiste jest, że fuga nie jest całkowicie funkcjonalna. Powodem może nie być zła firma wdrażająca lub jakość płynu do fugowania, ale technologia, a raczej sama zasada. Jest to na przykład jedno z zaleceń dostawców tych płynnych mikroemulsji silikonowych. Ale wtedy powinniśmy logicznie pomyśleć o tym rozważaniu: a co z samą masonerią? Jak zapobiec niekontrolowanym wyciekom? Lub jak stworzyć solidną otwór, aby zapobiec wilgoci? Mikroemulzę silikonową do wstrzykiwań ma lepkość zasadniczo jako woda. Jak, choć wodę wodna, popchnąć wodę zawartą w porach, a nawet najlepsze naczynia włosowate w murze? W suchym murze jest to częściowo możliwe, ale fugowanie, aby zapobiec rosnącej wilgoci jest zwykle wytwarzane w murowaniu cierpiącym na wilgoć. Moje przekonania są, czy ktoś to lubi, czy nie, że płynna fuga nigdy nie może osiągnąć rezultatów, jak ma to miejsce w przypadku kremowej metody fugi. Ale te wieloletnie twierdzenia, które nabyłem na podstawie obserwacji i porównywania wyników, nie są już kwestionowane przez profesjonalną społeczeństwo, a w projektach, w których są one odczochrane podczas obiektów rekonstrukcyjnych, kremowe fuota jest wstawiana do projektów, aby zapobiec wilgotności kapilarnej . Emulsja kremowa oparta na wody z 80% aktywnym silanem/siloksanem w jego zawartości nie może być niekontrolowanie utracone w murze. Jest to gęsty koncentrat, wybacz mi tę brak budowy i prawdopodobnie śmieszne, ale dla twojego pomysłu na zwięzłe porównanie. Nasz krem ​​do fugowania ma gęstość jak gruby chłodny budyń lub więcej konstrukcji, jako gruby silikon. Jednak krem ​​do fugowania jest łatwy do kompatybilny z wilgocią w murze, stopniowo zmniejsza jego lepkość w wilgotnym środowisku, a tym samym stopniowo łączy się z samą wilgocią, zawartą w porów i najlepszych naczynia włosowate z materiałów murowych w ciągu kilku dni do tygodni. Jest to zupełnie inna zasada tworzenia hydrofobowej otworu w murze niż wszyscy, nazywamy je, płynną fugą. W przypadku tych płynnych fugów, chyba że otwór nie pojawi się w momencie wypełnienia – nie ma nic do powstania. Masa wtrysku, ciecz jest tracona bardzo szybko z powodu grawitacji, z drugiej strony, z drugiej strony, po prostu szuka ścieżki najmniejszego oporu i w dużej mierze przepływa w niekontrolowanie. W przypadku mieszanego murowania ten kurs płynnej fugi jest jeszcze bardziej wyraźny, a rzeczywistość nasycenia, np. Marl, piaskowca itp. Jest to praktycznie niemożliwe dla ich struktury. Co mogę ci polecić? Konieczne jest wykonanie funkcjonalnej dodatkowej izolacji, aby zapobiec wzrostowi wilgoci w murze. Spośród metod mechanicznych tylko metodą podcięcia jest lina diamentowa, ponieważ piła jest bezużyteczna dla twojego murowania, tablic chromurzowych, które nie będą sprzężone z twoim murem, aw przypadku fugi jest kremowe zastrzyk murowy, taki jak Aquastop Cream, ale poleciłbym twoją obudowę w linii podwójnej. Pieastki już zaczęły się degradować, ale jeśli wykonana zostanie dodatkowa funkcjonalna izolacja w murowaniu, tynk może być nadal zapisany. Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę, że nie chciałem używać twojego problemu i porady w celu promowania naszego systemu, ale powyższe argumenty są logiczne, a zwłaszcza prawdziwe, a zatem nie mogłem skomentować twojego niefortunnego problemu.
