Good Dene, svoJpínekne Chcę zastosować fugę w domu / dzwonka Vnútri jest izolowana /. W instrukcjach SOM nie dowiedział się w dierie matek pielęgniarskich domu (mam odpowiednie rogi /. Mur obwodowy ma biodro 40 cm. Odpowiem. Z poważaniem Marian
Witam, tak, rozumiem cię. Jeśli peryferyjny mukr nie wierci od strony zewnętrznej, co w twoim przypadku jest zrozumiałe z powodu izolowanej fasady, narożniki wierci się od wewnątrz w wersji SO -Called. Oznacza to, że ostatnia odwiert wciąż prostopadła do peryferyjnego muru skończy w pobliżu wewnętrznego prostokątnego narożnika. Ten sam projekt ostatniej studni będzie oczywiście po drugiej stronie wewnętrznego rogu. Prawdą jest jednak, że krzyż (plan piętra) tego rogu nie będzie wywiercony, a zatem zachwycony. Jeśli nie chcesz zrobić kilku otworów wiertniczych w tych zakątkach od strony zewnętrznej (tylko jedna strona rogu w odległości grubości murowanej i jego głębokości (minus około 30 mm, ponieważ odwierty są wykonane od wewnątrz) A potem izolowana fasada sprytnie naprawa, jest jedynym możliwym projektem technicznym w formacji wentylatorów SO. Stopniowo skracanie, a ich kąty będą stopniowo się zmieniać, więc przy tym nieco bardziej pracochłonnym projekcie można izolować narożniki. Grubość wewnętrznej Muraria połączona z murami powstaje w przypadku fugowania od wewnątrz, również o nazwie peryferyjnej murarki zgodnie z grubością wewnętrznej murowania. Więc jeśli ja i ja W tym przypadku nie egzekwujesz w tym momencie wstrzykiwając od strony zewnętrznej, peryferyjne muru należy ponownie wstrzykiwać w projekt fanów, najlepiej z obu stron podzielonego peryferyjnego murowania z muru.
