Witaj, panie Jandl. Rzuć otwory wiertnicze do murarki prostopadłej do pionowej płaszczyzny murowania. Przechylone odwierty na kremu akwastopowym przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Rozprzestrzenianie się hydrofobizacji ze studni jest nierównomiernie w przypadku przechylonych studni, które trwa w czasie z fałd, zapinając krem do wtrysku dla pochylonych studni coraz bardziej nasyconych masonry po odwrotnej stronie masonry. Dlatego w przypadku odwiertów odwiertów dla murowania bez ciągłego złącza zalecam maksymalne przechylenie 15 stopni do płaszczyzny pionowej, ale w przypadku powodów wysokości. W przeciwnym razie zaleca się, aby średnica odwiertów dla kremu akwastopowego wynosi 14 mm w odległości osiowej 100 mm. Odwierty są kontynuowane o około 40 mm niż grubość muru. Linie odwiertu tak blisko podłogi, ale na maksymalnej wysokości 100 mm nad podłogą. W przypadku mniej chłonnych matryców polecam linię odwiertu podwójnego. Chociaż jest to podwójne koszty, wynik jest dla mieszanej lub kamiennej muru jest absolutnie niezawodny.
Dobry wieczór, jedna ważna rzecz, o którą zapomniałem zapytać, fuga jest stosowana tylko tam, gdzie znajduje się w budynku
Widoczna wilgoć, czyli wszystkie ściany peryferyjne, czy wstrzyknięcie zostanie podawane, nawet tam, gdzie kruszywa jest sucha? Dziękuję Jandl.
- Jandl odpowiedział 8 lat ago
Dobry panie Jandl. Nie jestem pewien, czy w przypadku rosnącej wilgoci na kapilarne wilgoć w murze wpłynęłaby tylko wewnętrzny mur. W większości przypadków odwrotnie jest to, że więcej procentowej wilgoci pokazuje obwodowe muru niż mur wewnętrzny. Z mojego doświadczenia wynika, że wewnętrzny mur to wilgotność, mniej lub bardziej sztywna i peryferyjna. Chociaż w pełnej sile nie jest widoczna rosnąca wilgoć, nawet w przypadku peryferyjnego muru, nie oznacza to, że ta masoneria nie pokazuje powyżej wilgotności. Ale możesz kontynuować etapy. Najpierw spraw, by murowate fugowanie z systemem kremowym Aquastop dla wewnętrznych murów, ale z pewnością nie w lokalnych miejscach, ale przynajmniej od rogu do drugiego rogu jednej ściany. Etapy te mogą stopniowo opierać się na sobie z przerwą technologiczną czasową zgodnie z twoimi potrzebami bez żadnego negatywnego wpływu na poprzednie fugi. Peryferyjne murowanie, jeśli wydaje się suchy, możesz użyć akceleratora akceleratora Aquastop (nie zastępuje samej fugi), którą mamy również w ofercie i gdzie można przeczytać powód aplikacji przed kremowym kremem akwastopowym.
