Skontaktuję się z tobą z pytaniem o lokalizację otworów odwiertu z podłogi. W instrukcjach mówią, że może wywiercić maksymalnie 10 cm powyżej poziomu wewnętrznej podłogi. Jednak w naszym kraju jest to problem, że w tych miejscach prowadzą rury z ogrzewania. Dlatego proszę o zapytanie, czy możliwe jest noszenie wiercenia poniżej poziomu podłogi wewnętrznej (znajduje się około 5 cm pod podłogą – pod podłogą nie mamy piwnicy).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Całkowicie cię rozumiem. Jest to możliwe, ale zgodnie z poniższymi założeniami. W przypadku nieokreślonego planu piętra domu, który jest twoim przypadkiem, wysokość do wytwarzania dodatkowego horyzontalnego wodoodporności, metody mechanicznej lub chemicznej, na wysokości jak najbliżej warstwy bieżnika wewnętrznych istniejących podłóg. Wysokość 100 mm nad podłogą jest naprawdę maksymalna, której oczywiście nie można osiągnąć. Wysokością wodoodporności jest grubość np. Wyłrzą, folii, arkusza chromulicznego, która porusza się w milimetrach, w przeciwieństwie do bariery hydrofobowej, która występuje na wysokości, zgodnie z różnymi czynnikami, ale zawsze w kolejności centymetrów. Umożliwia to maksymalną wysokość zaprawy dla kremu akwastopowego nad istniejącą podłogą 100 mm. Jednak zawsze jest bardziej korzystne, jeśli to możliwe, zastrzyk jest jeszcze bliżej podłogi. Ale nie można użyć tej wysokości zgodnie z opisem, ze względu na rozkład rur ogrzewania na tej wysokości. Jest to jasne, że możesz wiercić peryferyjną masonerię ze strony zewnętrznej, gdzie teren jest niższy niż podłogi wewnętrzne, a zatem chciałbyś użyć najbliższego złącza, zakładam ponownie do warstwy podłogi, ale poniżej. Doszedłem do poprzedniej uwagi z nie do końca pełnych informacji w twoim pytaniu, ale myślę, że tak będzie. Ta opcja nie jest na ogół zalecana, ale w przypadku fugi kremowej może być nadal akceptowalnym rozwiązaniem technicznym. Hydrofobalizacja na wschodzącej wysokości bariery przeciwko rosnącej wilgoci przebiega na początku rozprzestrzeniania się i w górę. Jednak wraz ze wzrostem czasu substancje czynne rozprzestrzeniają się w kierunku bocznym, co jest oczywiście najważniejszym kierunkiem i więcej niż w górę. Wynika to z wypełnienia fugowania studni poziomej. Poziom kremu i stopniowo coraz częściej żelu do oleju, lepkości emulsji fugowej stopniowo zmniejsza się w studni poziomej, a tym samym stopniowo zmienia przebieg i kierunek nasycenia otoczenia. Myślę, że możesz zagwarantować wysokość bariery z odwiertu z linii odwiertu. Min. 30 mm w górę. Oznacza to, że kropka warstwa podłogi byłaby o 20 mm wyżej niż górna krawędź wysokości zasłon fugowych w murze. Jeśli górny beton podłogi nie spieszy się, wilgoć nad otworem z betonowej warstwy podłogi nie może być mostkowana w strukturze pionowej, a to byłoby w porządku i bez ryzyka. Jeśli jednak podłoga nie miała funkcjonalnego poziomego wodoodporności, a górny beton zawierałby pewien procent przenikliwej wilgotności zmielonej, możliwe może być przesadzenie wilgoci między górnym obszarem a wysokością podłogi. To rozumowanie opiera się na liczbach wysokości, ale nie znając dokładnego składu warstw podłogi, nie mogę tego przewidzieć ani wykluczyć. Ale myślę, że możesz to teraz zmierzyć i ocenić.
Aby uzyskać pełne wyjaśnienie i zapobieganie złym zrozumieniu, wysyłam ci skład wewnętrznej podłogi.
Podłoga będzie składała się z betonowego mazanu o grubości 10 cm, na której pochodzi wodoodporność, która jest wyposażona w 10 cm polistyren i górną warstwę betonu o grubości 6 cm. A obszar winylu będzie winylu.
Teraz będziesz mógł mi doradzić na wysokości, którą mogę wywiercić otwory.
  • Kateřina odpowiedział 5 lat ago
Dobry dzień. W pierwszym pytaniu powinieneś przesłać mi podłogę podłogi. Zapobiegałoby to niepotrzebnie pracochłonnym wyjaśnieniem. Nie bierz tego osobiście, ale jeśli potrzebuję wiarygodnej odpowiedzi, muszę podać wystarczającą ilość informacji. W pierwszym pytaniu nie wspomniałeś, że podłoga będzie w ramach rekonstrukcji. Jeśli wykonasz fugowanie na wysokości izolacji termicznej w składzie podłogi, będzie idealna, pod warunkiem, że wysokość linii zaprawy nie znajduje się pod terenem zewnętrznym. Zakładam jednak, że to zalecane miejsce wtrysku nie powinno znaleźć się pod pionowym terenem na zewnątrz. Polecam pociągnięcie podłogi podłogi na betonie podstawowym do wysokości fugi lub wysokości wodoodpornej wanny, aby uzyskać około 50 mm – 100 mm nad wtryskiem. To łączy zarówno wodoodporność.
Przepraszam za niekompletne informacje w pierwszym pytaniu, ponieważ zabrałem dziewczynę, aby o to poprosić. I nie pomyślałem o wysłaniu podłogi.
Petr Valenta
Dobry wieczór panie Valento. Nie miałem tego na myśli, ponieważ mogło to brzmieć. Ale dziękuję za potrzebę wysłania mi wyjaśnienia, a nawet z przeprosinami, naprawdę to doceniam.
Pokazując 5 wyniki
