Łączenie miski hydroizolacyjnej z poziomem studni - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, chciałem zapytać, jaki wysokość wykonać odwiert i ustanowić odpowiednio wodoodporną kąpiel. karton. Beton podstawowy ma 10 cm, a odwiert zostanie wykonany do ceglanej ściany w stawie, ale nie wiem, czy go nosić z górną częścią betonu podstawowego, czy na pewnej wysokości nad nim, aby można było ustalić wodoodporność, Dziękuję za radę.
Dobry dzień. Jeśli wasza masoneria jest cegła, użyj ciągłego poziomego złącza do fugowania na prawidłowej wysokości, w złączu na przyszłej poziomej podłodze wodoodpornej, do której można dotrzeć wiertło bez zerwania wiertła i ciasnego wiertła w studni. Oczywiście, pod warunkiem, że nie dostaniesz wysokości linii odwiertu pod zewnątrz, pionowo rozpakowany teren! (Dotyczy to peryferyjnego muru). Najbliższy staw, który można już użyć do fugowania kremu z akwastopu, podczas wiercenia od wewnątrz i użycia konwencjonalnego wiertła może być już w poziomie wiercenia w złączu od około 40 mm od powierzchni podłogi, w przypadku betonu tła , Max. 100 mm od powierzchni podłogi, jeśli podłogi nie wybierają, w twoim przypadku prawdopodobnie z betonu bazowego z następnie wykonaną wodoodporną wanną. Połączenia ceglanych warstw/Šár CiHel są już historycznie podane, a po lekarstwie tynku użyjesz stawu, który będzie najbliżej betonu podstawowego z poziomym wodoodpornością i możliwością wiercenia poziomego. Polecam wykonanie wodoodpornej kąpieli dopiero po furze, aby izolacja ta przyłączyła się do siebie, a tym samym się uzupełniała. Wodoodporność podłogi może być wytwarzana przez nas przez bezproblemową wodoodporną szpatułkę bitum Aquastop 2K, arkusz techniczny: https://www.injectaz-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop -Bitumen-2K-2017. PDF. Ta wodoodporność ma znaczny stopień ochrony antyadonowej. Jest łatwo nakładany na powierzchnię za pomocą warstwy w dwóch warstwach, jest bez stawów, a jego inną zaletą jest to, że jest dobrze stosowany do pionowych struktur (nie biega), w przeciwieństwie do topnienia pasków asfaltowych do murowania, gdzie pasek asfaltowy ma tendencję do peelowania Off i problematyczna przestrzeń jest również w przejściach między strukturą poziomą i pionową, tj. W jej przerwie, rogu muru. Najbardziej skomplikowanym punktem topnienia pasa asfaltowego jest wewnętrzny narożnik struktury pionowej i podłogi (beton podstawowy). Nasza wodoodporna szpatułka ma doskonałą wytrzymałość, a zwłaszcza przyczepność do ogromnej gamy substratów, w tym struktur drewnianych, ale także elementów stalowych itp. Jej grubość powinna wynosić 5-6 mm, przy tworzeniu dwóch warstw z zalecaną przerwą technologiczną przez 24 godziny. Inną możliwą procedurą jest to, że beton podłogi jest stopiony paski asfaltowe, a struktura pionowa (mur) jest stosowana płynnie wodoodporność z łączeniem z paskami asfaltowymi z osłoną (nakładanie się) około 200 mm na poziomej powierzchni (beton podstawowy) MM nad linią odwiertu. Paski asfaltowe są zakończone w pobliżu struktur pionowych. Szczepliwość i siła złącza między paskami asfaltowymi a wodoodpornością szpatułki jest maksymalna niezawodna. Alternatywnie można je chwycić naszą wodoodporną szpatułką mentowanych poziomych pasków. Dzięki temu wodoodporna wanna będzie natychmiastowa, bez ryzyka możliwego wycieków i doskonałym połączeniem z fugą. W miejscach linii wykonanej przez fugowanie kremu z akwastopu nie ma ryzyka pracy z palnikiem, a tym samym możliwej degradacji wodoodporności, która występuje w naszym systemie i na powierzchni murowania. Drugi wariant stosowania pasków asfaltowych z kombinacją wodoodpornego wyrzutu jest bardziej praktyczna.
obudowa
