Łączenie fugowania z dalszą izolacją - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, chciałby użyć tej technologii przedwczesności, aby powiedzieć z podłogi na podłodze. Pierwsze pytanie brzmi, że naprawię fugowanie, Koľko musi pomyśleć, że Som Mool NaJezať na Miesto, gdzie zostanie zastosowany z izolacją ďalša? Chcę odzwierciedlać dłoń pryzmatów i pnącza (który plotkuje) i chcę mieć anty -radon IPU, który będziemy na Horákom, polistyrenu i wzmocnieniu. Albo ciepło będzie miało wpływ jakiegoś efektu, ale mam go tylko wtedy? Podłoga znajduje się powyżej terenu, Mohol byłby do dzwonka. A drugie pytanie, jeśli po wnioskach w budżecie, powiedziała ponownie Mieste, ważne jest, aby za to krem ​​aquastop, ale konieczne jest zastosowanie INAM lub zadzwonić do Inu Technologii? Ďakujm, P. Petho
Witaj panie Petho. Rozumiem. Nie musisz się martwić, że topiąc wodoodporne pasy przez palnik (zakładam, że zrobisz SO -Called Waterproof Wann, tj. Warstwa pozioma na podłodze, a następnie przeciągnij tę wodoodporność przez linię wtrysku na pionowej konstrukcji) . Z pewnością jednak podgrzewałbym palnik w miejscach kremowej fugi (stopionej), tylko karton, który następnie pchałbym penetrowaną pionową konstrukcję. Fugowanie od strony zewnętrznej nie jest konieczne. Postępowałbym w tym zamówieniu. Najpierw zrób dodatkowy wodoodporny otwór przed rosnącą wilgocią, a następnie w kąpieli wodoodpornej SO. Nie oczekuję, że w przypadku utrzymania naszej procedury technologicznej naprawy mokrej murowej wilgoć powinna pojawić się ponownie. Ale odpowiem ci. Miejsce, w którym teoretycznie kremowe fuga nie działałaby, to miejsce można wzmocnić w dowolnym momencie, jak wspomniałeś, po drugiej stronie panelu budowlanego. Oczywiście możesz połączyć różne technologie, aby zapobiec rosnącej wilgoci w murze z kremową fugą. Np. Technologia mechaniczna. Ale na pewno nie połączyłbym kremowego zaprawy z innym rodzajem zapraw.
