Krem AquaStop wzór inny niż poziomy - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam pana Schwarza. Czy fugowanie muru AquaStop Cream może być wykonane w konstrukcji innej niż pozioma, a ekran wilgoci będzie funkcjonalny? Dziękuję.Dvořáček
Witaj panie Dvořáček. Zastosowanie fugi kremowej Aquastop jest zasadniczo nieograniczone pod względem kierunków linii i zaokrąglania wielu studzienki, a tym samym tworząc aperturę, aby zapobiec rosnącej wilgoci z podłoża lub przeniesienie się na lub z boku. Oczywiście zawsze zgodnie z sytuacją. Jest głównie wywiercony w projekcie poziomym z powodu poziomej dodatkowej izolacji do zapobiegania wilgotności naczyń włosowatych, pionowo do separacji, np. Dwie ze sobą powiązane ściany (jedna ściana jest sąsiadem, który jest połączony z twoją konstrukcją, a sąsiedni budynek nie opiera się), tj. . Na przykład, w przypadku sąsiednich schodów lub nachylonego terenu, do łuku (np. Pod sklepieniem), wentylator (odwierty w zakątkach przeprowadzonych od wewnątrz budynku). Oczywiście, ze strony masonry obwodowej lub zewnętrznej według przydatności, możliwości przestrzennych i innych powodów (np. Z strony zewnętrznej, już mieszkam, ale fasada jest przed rekonstrukcją ”i odwrotnie) oraz dla masonry wewnętrznej z jednej lub drugiej strony murowania. Chemiczne fustwo murarki z systemem kremowym Aquastop jest nie tylko bardzo niezawodne, skuteczne, najmniej inwazyjne budynek, ale także bardzo ważne, jest bardzo zmienne, może być dokonane w różnych kierunkach z powodów lokalnych (większość jest powyżej). Ta zmienność jest zasadniczo nieograniczona, ponieważ odwierty są tworzone dla całej grubości murowania (minus 30 mm) na danych odległości osiowych, nie ma powodu, aby wiercić murę po obu stronach, ale jaka jest kolejna zaleta kremu z akwastopu polega na tym, że odwierty są nie tylko tworzące poziomy i pionowe design, ale można je wykonać w różnych wymachiach, krzywiznach itp., Ale jak wspomniałem powyżej na różnych przykładach. Odległość otworów odwiertu w ciągłym złączu jest zalecana przez maksymalnie 100 mm, dla murowanej mieszanej lub cegły, gdzie z jakiegoś powodu nie mogę wiercić ciągłego złącza (dla murowania cegły), zalecam skrócenie odległości osiowych do 80 MM, ale średnica studni pozostaje 14 mm. Następnie wyczyść otwory odwiertów sprężonym powietrzem i pełnym fugą (wypełnienie odwiertu). Izolacja – przysłona jest w pełni funkcjonalna we wszystkich możliwych odmianach projektów opisanych powyżej.
