Dobry dzień
Mam pytanie o użycie twojego kremu. Mam stary dom, który jest cerujący w środku i jest kamieniem z zewnątrz. Szerokość ściany wynosi 55. W środku mogę wiercić w stawach cegieł, ale nie przejdę przez ścianę, ponieważ od środka ściany znajduje się kamień do wysokości około 1 m
Czy ściana może być podobna do ściany?
Dziękuję za odpowiedź J. Firmat
Twój mur można łatwo odczarować przez nasz system, tj. Poprzez wiercenie muru, a następnie napełnianie odwiertów fugą kremową Aquastop. Zdecydowanie zaleca się wiercenie od wewnątrz (do ceglanego muru), ponieważ używasz pierwszego ciągłego stawu nad podłogą. Całkowita grubość muru wynosi 55 cm, więc jeśli otwory są pokryte ok. 3 cm, tj. Zgodnie z naszą zaleceniem, będziesz wiercić na głębokości odwiertu 52 cm, z wiertłem gdzieś w środku (w zależności od grubości murarki ceglanej) połączonej ściany (prawdopodobnie użyjesz wiertarki o długości 60 cm z długością z długości 60 cm Przestrzeń śruboodporna do wiercenia twardych płyt 52 cm) Na końcu złącza zaprawy zacznie się wiercić w kamieniu, co zostanie powtórzone dla każdej studzienki, ale nie jest to wada i nie zapobiega późniejszym napełnianiu całej studni, a tym samym tworząc w pełni funkcjonalny wodoodporny otwór. Gdybyś poprowadził otwory oddechowe od strony zewnętrznej, nie byłoby to błędem, ale najprawdopodobniej nie skierowałbyś odwiertu nad kamienną murowaną do ciągłego stawu ceglanego muru, co do pewnego stopnia litowałoby. Byłoby to nieco skomplikowane, gdyby istniała luka między wewnętrznym a zewnętrznym murem, ale to zostanie rozwiązane. Z twojego pytania raczej rozumiem, że jest to ciasna dieta, a nie podwójna mur z luką.
Mgr. Ludmila Schwarzová – dział sprzedaży Trumf Remediation S.R.O.
E-mail: [email protected]
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
