Chciałbym zapytać, czy krem ​​Aquastop może być również używany w pokoju, zobacz zdjęcie i toczenie cokołu (można go wywiercić tylko w stawie, a nawet materiał budowlany?).
Tynk jest tutaj powszechnie wytwarzany (tynk rdzenia, feinputz i kolor bez żadnej miary naprawy)
Bardzo dziękuję za twoją poradę
Z poważaniem Křivánek
Witaj panie Křivánek.
Byłoby znaczne nie korzystanie z najbliższego poziomego ciągłego złącza na podłodze, do której można już uzyskać wiertło w wierceniu poziomym. Jest to złącze znajdujące się od 35 mm od podłogi, w zależności od używanego wiertła, ponieważ straciłbyś ogromną przewagę równej, a tym samym absolutnie niezawodne propagowanie substancji czynnych akwastopowej zaprawy kremowej. Chyba rozumiem twoje zapytanie do gipsu. W twoim przypadku, przynajmniej zgodnie z zamkniętym zdjęciem, nie jest jeszcze konieczne usuwanie plastrów, nawet jeśli nie są one naprawione. Nie mają oznak degradacji, a jeśli wszystko zrobisz poprawnie, nie jest możliwe, że mur nie wysycha, a następnie muszą wysuszyć nawet niezamieszkany tynk. Jeśli miałbym być „surowszy”, powinienem polecić ci usunięcie tych plastra i zastąpienie gipsem naprawczym, z tego powodu, że wszystko można zrobić systemowo, ale wyjaśniając, dlaczego odpowiedziałem nieco inaczej, uzasadniam w poprzednich zdaniach. Płytki ceramiczne będą musiały zostać usunięte, ponieważ złącze poziome można znaleźć na wysokości płytek i użyłbyś ich do fugowania. Możliwe jest jednak, że połączenia będą w płytkach, ale wysokość, np. Na wysokości 10-30 mm od podłogi i nie można było użyć tego złącza i innych stawów, ze względu na niskie płytki, będą być powyżej cokołu, a tym samym usuwając płytki, które również wydaje się być nadal solidne dla podłoża, nie miało sensu, ale dowiesz się w procedurze zgodnie z następującym zdaniem. Majzlíl można wykonać na obu końcach wstrzykiwając linie murowanego wąskiego rowka w tynku aż do cegły do ​​wysokości maksimum 110 mm od podłogi, ale tylko do górnej krawędzi okładziny cokołu. Ułatwia to zaciemnienie poziomych stawów. Po ujawnieniu pierwszej pary nad cokołem łatwe odliczenie wysokości cegły jest obliczane na wysokości złącza poniżej. Następnie kafelka jest usuwana lub nie będzie powodu, aby usunąć płytkę. Najbardziej odpowiedni staw jest połączony strumkami, sznurkiem, poziomem ducha, lath itp. (Jeśli złącze do fugowania będzie tuż nad okładziną) i dokonaj tej procedury w gipsie. Następnie będziesz wiercić w punkcie funkcji, a ćwiczenie niezawodnie zanurzy się w stawie, nie widząc go, ale na pewno go rozpoznasz. Nawet z tolerancją kilku milimetrów ugięcia wiertła. Po prostu poprowadź wiertło poziomo. Jeśli wiercisz bez lokalizacji stawów przez cegły, emulsja zapylacza zostanie rozproszona również w cegierze, nawet bez aktywatora, ponieważ spalona i niespalona cegła jest wysoce chłonna dla wody, a zatem dla substancji czynnych fugi, ale jeśli Mur z cegły jest już załadowany, najpierw przecinają otwór odwiertu, a następnie tył stawu. Przecina to dwa różnorodne materiały (choć korzystne), ale rozproszenie powstającej otworu jest nieco „rozproszone”. Mając rozwiązanie, myślę, że nie ma powodu, aby używać złącza. Jeśli linia fugowania jest wytwarzana na wysokości płytek, możesz zrobić nowe ceramiczne kafelki za 6 tygodni. Jeśli zrobisz wszystko bezbłędnie, murowanie wysycha i w ten sposób zaczyna wysuszyć tynk. Jednak plastry mogą pozostać kolorowe w małych odcieniach, ale nie będzie to wilgoć. Obraz, który robisz po wysuszeniu tynku, jednoczy powierzchnię.
