Rekonstruuję dom od 30 lat, który ma fundamenty z Marglem (Murowana cegła) Te fundamenty są pod partycjami podtrzymującymi, że cały dom jest bez wodoodporności. Izolację podłogową została wykonana przez zasypkę żużlową, którą usunęłem. Planuję warstwę szpatułki, a następnie warstwę betonu, na której położę wodoodporność. Nowo ułożony beton, w tym wodoodporność, będzie zakłócać jego wysokość w ceglanym murze. Czy konieczne jest na nowo zdefiniowanie partycji podtrzymujących, czy też mur obwodowy? Jaką technologię poleciłbyś?
Dziękuję za odpowiedź
Dobry dzień. Twoja procedura naprawy wilgotnej muru i podłogi wydaje mi się poprawna. Jeśli chodzi o twoje pytanie, moja opinia jest następująca: jeśli wewnętrzny mur nie ma w pełni funkcjonalnej izolacji przeciwko rosnącej wilgoci (zgodnie z twoim opisem), konieczne jest, aby ta izolacja jest peryferyjną masonerią z systemem kremowym Aquastop. Korzystając z murowania, użyjesz ciągłego poziomego złącza do fugowania na prawidłowej wysokości, w złączu nad poziomą podłogą wodoodporną, którą można dotrzeć wiertłem bez rozbijania wiertła i wiertła w studni. Oczywiście, pod warunkiem, że wysokość linii odwiertu nie dostaje się pod rozpakowanym terenem na świeżym powietrzu (dotyczy to tylko peryferyjnego muru). Najbliższe połączenie, które można użyć do fugowania, podczas wiercenia od wewnątrz, znajduje się od wysokości ok. 35 mm – 40 mm i więcej (maks. Wysokość wynosi 100 mm) od powierzchni podłogi, jeśli podłogi nie wybierają. W twoim przypadku z betonu bazowego z następnie wykonaną wodoodporną kąpielą. Polecam wykonanie wodoodpornej kąpieli dopiero po furze, aby te izolacje łączyły się i uzupełniają. Wodoodporność podłogi może być wytwarzana przez US Produkowane przez bezproblemową wodoodporną bitum bitumowy Aquastop 2K. Ta wodoodporność ma znaczny stopień ochrony antyadonowej. Jest łatwo nakładany na powierzchnię za pomocą warstwy w dwóch warstwach, jest niewątpliwie, a jego inną zaletą jest to, że jest dobrze stosowany do pionowych struktur, w przeciwieństwie do topnienia pasków asfaltowych na murowaniu. Nasza wodoodporna szpatułka ma doskonałą wytrzymałość na ogromną gamę substratów, w tym drewniane konstrukcje, ale także elementy stalowe itp. Jej grubość powinna wynosić 5-6 mm, przy tworzeniu dwóch warstw z przerwą technologiczną przez 24 godziny. Inną możliwą procedurą jest to, że pasy asfaltowe są stopione do betonu podstawowego, a struktura pionowa (mur) jest stosowana płynnie wodoodporność z paskami asfaltowymi z nakładaniem się około 200 mm na poziomej powierzchni i nakładają się nad linią odwiertu około 50 mm. Szczepliwość i siła złącza między paskami asfaltowymi a wodoodpornością szpatułki jest niezawodna. Alternatywnie można je chwycić naszą wodoodporną szpatułką mentowanych poziomych pasków. To sprawi, że wodoodporna wanna natychmiast, bez ryzyka możliwych wycieków i doskonałym połączeniem z poziomą izolacją fugowania. Wniosek: Nie uważałbym wodoodpornego w wewnętrznym murze w twoim zakresie prac naprawczych w twoim przypadku za błąd.
