Witam, żyjemy przez około 3 lata w domu z 1880 roku, a ze względu na wilgoć i pleśń planujemy wykonać fugowanie kremem z akwastopu. Jeśli zrozumiałem to z poprzednich postów, wskazane jest tworzenie w pokojach po furze Vanno z bitumu Aquastop, aby uniknąć przekazywania wilgoci do podłogi z ziemi, która jest poniżej. Chcę zapytać, czy wskazane jest również kopanie domu i izolacji na zewnątrz. A jeśli tak, proszę, jaką głębokość i czego użyć jako izolator. Czy bitum i folia NOP są również odpowiednie? Dziękuję za poświęcony czas i chęć. Miłego dnia. Mazurkova Bohdana
Witam Pani Mazurková,
Nasz produkt Aquastop Aboumen 2K® jest wykorzystywany do izolacji podłóg, tablic fundamentalnych, w tym muru z zewnątrz, tj. Murarstwa poniżej poziomu gruntu i fundamentów. Jeśli zdecydujesz się na wykopanie murowane, jego głębokość powinna być najlepsza dla wspólnego fundamentu. Niezgłoszeni! Powiedziałbym, że największą zaletą i najczęstszym zastosowaniem tego tixotropowego wodoodporności jest jego spójność i łatwe zastosowanie na pionowym i nierównym tle. Jest to „papkowata” masa, która jest dobrze stosowana w grubości. 4-6 mm, który jest gruby. Wysokiej jakości paski asfaltowe. Aquastop bitumen2K® ma również inne interesujące funkcje i zalety: ponieważ jest to szybkość wodoodporności, ale nie jest powłoką, jest on mocno podłączony ze 100 % zastosowanych powierzchni do podłoża. Inne zalety obejmują wysoką elastyczność po dojrzewaniu, wykonywanie funkcji i ochrony przed Radonem, i uważam to za największą zaletę, że można go połączyć z innymi wodoodpornymi, a zwłaszcza materiałami budowlanymi, z plastikowymi rurami, żeliwa, stal, ceramika, ale ceramika, ale ceramika, ceramika, ale ceramika, ceramika, ceramika, ceramika, ceramika Nawet z drewnianymi konstrukcjami. Nakładając, rozciągając się przez pielnicę, stawy i szwy nie powstają, a zatem izolowany obszar niezawodnie zapobiega penetracji nie tylko wilgoci mielonej, ale także wody ciśnieniowej. W takich przypadkach folia stadion jest używana tylko jako mechaniczna ochrona tego wodoodporności. Więcej informacji można również znaleźć tutaj: http://www.bitumen2k.cz.
Wreszcie ma rozważyć, czy zbudować korpus drenażowy na dnie wykopu w celu drenażu wody ciśnieniowej, czy izolacji fundamentów wytłaczonym polistyrenem. Próbka wideo łatwa aplikacja: https://www.youtube.com/watch?v=kayz_boa90i
Jiří Švorc – Schwarz ML.
- odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
