Kolejna procedura po fugowaniu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, chciałbym poprosić o kolejną procedurę zaprawy.?) Lub. jakiś subhoz, potem jakiś tynk, a potem stiuk?- Jak długo poszczególne warstwy powinny wyschnąć przed nałożeniem innej warstwy ???- jaki obraz ??? Dziękuję za odpowiedź. Miłego dnia, Martin ř.
Dobry dzień. Po wstrząśnięciu plastrów, a następnie wykonaniu naprawy wilgotnej fugi murowej kremem z kremu z kremu akwastopowego, krem ​​do fugowania rozpuszcza się w murowaniu (typowa apertura do fugi kremowej) przez kilka dni, czasem do tygodni. Zasadniczo zaleca się ponowne zamieszanie mur. 14 dni po fudze. Inne pytania są więcej dla producentów plastrów naprawczych. Są to plastry jednoosobowe, tj. Warstwa rdzenia jest otynkowana jednym tynkiem naprawczym. Zasadniczo nie ma żadnych przerw technologicznych. Następnie plastry naprawcze są wielowarstwowe, tj. Że te plastry naprawcze mają kompleksowy zakres warstw naprawczych, tj. Kolce, rdzeń jest otynkowane w wielu warstwach przy użyciu indywidualnie oznaczonych plastrów zaradczych i sztukaterii. W przypadku tych wielowarstwowych plastrów producent zalecanych technologicznych zatrzymuje się podczas tynkowania poszczególnych warstw i innych zaleceń, takich jak grubość poszczególnych warstw itp. Jak dla ostatniego pytania, odpowiedź jest prosta. Na zewnątrz konieczne jest użycie najlepszego koloru krzemianowego, we wnętrzu konieczne jest użycie koloru zaprojektowanego do plastrów naprawczych. Te kolory mają wysoką oddychalność. Informacje o pakiecie należy znaleźć, takie jak jego odporność na dyfuzyjne, a zwłaszcza to, czy jest on przeznaczony do zastosowania do plastra naprawczych !!!
