Nie znalazłem, kiedy potrzebuję aktywatora. Mam ceglaną ścianę, którą chcę izolować za pomocą twojego aquastopcream. Usunąłem plastry zgodnie z twoją radą, a teraz kupuję aktywator. Ale czy to jest potrzebne? Ściana wydaje się teraz sucha. Dziękuję za odpowiedź.
J Svícko.
Witaj panie Svícko.
Zgodnie z opisem stanu i rodzaju murowania, myślę, że w twoim przypadku nie jest konieczne stosowanie aktywatora Aquastop Cream Active, jeśli skorzystasz z znacznej przewagi murarki z cegły, która jest poziomą szczeliną jest łatwiejsze do wiercenia, ale jaka jest kolejna zaleta – nie musisz obserwować poziomego odwiertów, a w szczególności przewaga jest niezawodna, a zatem skuteczna rozproszenie emulsji zaprawy w tym stawie. Fakt, że złącze pasz są pewne, ale krem ​​do fugowania, a zwłaszcza jego wysokie stężenie substancji hydrofobowych, jest w tym przypadku dla linii fugowych, można powiedzieć powyżej granicy, ponieważ fugowanie przeciwko wilgotnościom nie zawsze jest wykonywane w tak idealnym Wpisz i miejsca murarstwa takie jak twoje. Jeśli mukra jest mokra, co można rozpoznać po wyglądzie lub dotyku dłoni, zawsze jest to lepsze środowisko do rozprzestrzeniania substancji czynnych ze studni niż masonry całkowicie suche. Mówiąc łatwiej: wilgotne środowisko jest lepsze, aby stworzyć hydrofobową aperturę. Drugim czynnikiem dla łatwiejszego i intensywniejszego rozprzestrzeniania się hydrofobowania w murze jest porowata, a tym samym wchłanianie muru. Zasadniczo idzie w parze. Jeśli materiał budowlany jest bardzo porowaty, taki jak staw moździecowy, ale także cegła, niezależnie od tego, czy jest spalona, ​​ale jeszcze bardziej pochłaniająca cegła, blok z kropki żniwa itp., Krem akwastopowy ma drugą zaletę środowiska. Materiały te są porowate, a zatem absorbujące wodę, co jest wadą oryginalnego wodoodporności, ale przy dodatkowej izolacji kremowej fugi jest dokładnie odwrotnie, to znaczy znacząca zaleta. Trzecim czynnikiem prędkości bariery w murze (nie w celu zwiększenia ani zmniejszenia wydajności) jest temperatura. Temperatura jest najmniej istotnym czynnikiem. Odpowiednia temperatura do zastosowania wynosi od 5 stopni. C do 30 stopni. C.
Podsumowując: jeśli mur jest porowaty i wilgotny, nie musisz używać aktywatora. Jeśli mur jest porowaty, ale suchy, wystarczy lekko wywiercić studnie wodą. To prawdopodobnie twoja sprawa. Ale jeśli mur jest bardzo porowaty i suchy, istnieje potrzeba rozproszenia substancji czynnych (to znaczy tworzenia pasa hydrofobowego), aby pomóc aktywatorowi. Fuga Aquastop Cream zawiera mniej niż 20% wody pod względem zawartości, tj. Jest na zasadzie wody, co jest idealne, nie zawiera żadnych rozpuszczalników ani innych niebezpiecznych substancji, ale fakt, że wysokie stężenie substancji hydrofobowych (min. 80% pod względem zawartości) jest kompatybilne z tłem mineralnym i wilgotnym, które są, które są tło, które są, które są Być może wszystkie używane materiały budowlane Woda – czy to z jego obecności w kremu do fugowania, czy w wodzie zawartej w murze – tworzą rodzaj nośnika substancji aktywnych zawartych w kremu akwastopowym. Jest to istota tworzenia bariery wodoodpornej. Po 2-6 tygodniach na ścianach porów i naczyń włosowatych powstaje stały silikonowy wiązanie/warstwa, która jest odporna na wodę, dodatkowo nierozpuszczalne, w ten sposób przenoszone przez wilgoć/wodę trwale przerwaną. Wniosek: Aktywator musi być używany wszędzie tam, gdzie mur jest suchy, a jednocześnie mało porowaty. Są to konkretne fundamenty na wyższych wysokościach, utracone szalunki, marg, piaskowc itp., Chociaż dwa z najnowszych materiałów są uważane za bardzo chłonne dla wody, ale jest to kamień, a nie na przykład stawów zapraw. Korzystanie z aktywatora jest tylko zaleceniem, ale w praktyce kontynuowałem i polecam tę procedurę. Akquastop Cream Aktywator wstrzykiwań nie tylko zwiększa procentową wilgotność w murowaniu (wokół studni i IT), ale zawiera substancje, które ułatwiają infiltrację/penetrację substancji czynnych z późniejszego nakładanego kremu do fugowania/akwastopowego koncentratu w krem ​​do mniejszych.
Jeśli wilgoć wzrośnie przez mur, pory i naczynia włosowate poruszają się w górę, pomimo grawitacji grawitacji, stopniowo nie wnikają w silny koncentrat kremu z akwastopu, jak wspomniałem powyżej, jest kompatybilna z wilgotnym środowiskiem mineralnym. W odwiercie uchwyt kremu akwastopowego nie utopi się, nie wysycha, nie przepływa w sposób niekontrolowany z murem, jest znacznie tixotropowy. Dopóki cała objętość kremu do fugowania z zawartości odwiertu nie posadzi w otoczeniu odwiertów, tj. Do porów i naczyń włosowatych murarów, proces ten nie kończy się. W przypadku, gdy mur był absolutnie suchy, a zawartość wody w emulsji zapylającej była wyczerpana podczas rozprzestrzeniania się, dyspersja się zatrzyma. Jednak w przypadku dyspersji nie ma potrzeby wysokiej wilgotności w murowaniu, tuż nad -wilgotnością, która jest już powyżej 3%. Jak wspomniałem powyżej, krem ​​do fugowania ma również element wody. Na to pytanie odpowiedziałem na większą szerokość, aby wyjaśnić, że wilgotne środowisko jest zawsze wygodniejsze dla kremowej fugowania przez krem ​​Aquastop. W przypadku suchego murowania kremu akwastopowego nie został opracowany. Z drugiej strony, jeśli mur jest suchy, wilgoć w murze można łatwo zwiększyć tymczasowo, ale zasadniczo byłoby to niemożliwe do zastosowania, a tym samym wyniku. Oznacza to, że przed fugą musimy mieć suchy mur przed fugą. Ale to byłoby nierealne w praktyce.
We wszystkich okolicznościach należy zwrócić uwagę na instrukcje, a zwłaszcza dane w TL, a to dotyczy każdego produktu. W szczególności mam na myśli poprawność wykonania. Dotyczy to w całej branży budowlanej i nie tylko w nim.
