Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
Witam, panie nowy.
Pamiętaj, aby użyć ciągłego poziomego złącza do fugowania. Wysokość kremu akwastopowego systemu fugowania, tj. Wysokość poziomego złącza między cegłą Šári, polecam jak najbliżej betonu bazowego, który jest już wykonany zgodnie z twoim opisem. Ale jeśli dobrze to rozumiem, powierzchnia betonu podstawowego znajduje się poniżej poziomu gruntu. Jeśli jednak murowanie podrzędne nie jest kopnięte od zewnętrznej strony pionowego wodoodporności terenu, wysokość zaprawy jest podana przez wysokość terenu. Oznacza to linię odwiertów do zrobienia w pierwszym stawie nad terenem. Po furze możesz zrobić wodoodporną kąpiel bez żadnej technologicznej przerwy z linią wodoodporną z nakładaniem się z nakładaniem się około 50-100 mm, dzięki czemu dwa wodoodporne są podłączone, a tym samym uzupełnić. Zakres naprawy wilgotnej muru i podłogi: Najpierw wstrzykujesz, a następnie wodoodporność podłogi. Procedury usuwania i rekonstrukcji są idealne.
Bardzo dziękuję za radę, ale mam jeszcze jedno pytanie – co, jeśli jest to mur, w którym nie ma już w szponach Malty, ale mniej więcej po prostu gliny/piasku? Wcześniej został zbudowany praktycznie bez dodatków cementu, tylko z odrobiną wapna. Większość stawów nie ma już wapna i cegieł w większości z własnego ciężaru, kiedy wchodzę do stawu z ćwiczeniem, wychodzę tylko z gliny… czy nawet kremowe fugacja może wykonywać moją funkcję?
Dzięki, Pavel N.
Stara lub gliniana zaprawa jest wysoce chłonna dla wody, która jest również łatwa w rozproszeniu. Można powiedzieć, że wchłanianie wody, wilgotność określonego środowiska jest w bezpośrednim odsetku wchłaniania substancji aktywnej kremu akwastopowego w tym samym środowisku. Bariera zapobiegania rosnącej wilgoci jest nierozpuszczalna po ukończeniu procesu chemicznego i w perspektywie długoterminowej w tym środowisku.
