Zrekonstruowany dom, połowa domu (wiek około 150 lat, kamień, szerokość ściany 80 cm) spada tynk zewnętrzny (pierwszy wysadza) od ziemi do poziomu okna. Już naprawiono dwa razy, ale bez powodzenia. W pokoju dość suchym, tylko w rogu pokoju nie może być meble, w przeciwnym razie ściana jest mokra – tworzy pleśń. Podczas rekonstrukcji stare piętra usunięto na głębokość 50 cm, nowe piętra z wentylacją gęsią szyję (10 cm) wzdłuż ściany, izolację, beton. Dom stoi na podniesionym miejscu na łące, podczas kopania w obszarze, który wpadamy do skały. Druga połowa domu dodała z cegieł około 80 lat temu prawie bez żadnych problemów. Który z twoich produktów byłby odpowiedni do zastosowania? Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Twoje zapytanie jest niekonwencjonalne, nie mam wystarczającej ilości informacji na temat kompleksowego rozwiązania, a kompleksowe rozwiązania nie mogą być dostarczane poprzez poradnictwo internetowe, chociaż pytanie jest jasne. Zgodnie z twoim opisem twój dom jest w tym stanie. Będę więc oparty na założeniach i dostarczonych informacjach. Podłogi, zgodnie z twoim opisem, są po rekonstrukcji, nie ma nic do zaprojektowania. Zostały rozebrane i wykonano nową kompozycję, w tym nowe horyzontalne wodoodporność. Przechowując perforowane rury, węże, nie uważam za skuteczną metodę zmniejszania wilgoci mielonej w podrólu domu, ale także do zmniejszenia wilgoci w murze. Myślę, że przechowywałeś perforowany wąż raczej, aby zmniejszyć wilgoć w murze. Przechowując ten perforowany wąż, nie dostałeś nic niezbędnego, ale pogorszyłeś się. Jednak wodoodporność nie jest pod muratem bez podcięcia mechanicznego, jest jasne. Zgodnie z twoim opisem spadają z plastrów. Jest to spowodowane brakującą izolacją horyzontalną pod muratem obwodowym i wewnętrznym. Fakt, że tynk jest eliminowany tylko po stronie zewnętrznej, najprawdopodobniej zostanie spowodowany zwiększoną procentem wilgoci w murowaniu, a następnie degradowanymi plasterami, szczególnie zimą, kiedy mrozy przyspieszają to zniszczenie. We wnętrzu wystarcza odparowanie wilgoci z muru lub z powierzchni tynku, a zatem wilgoć jest wyraźnie przejawowana, z wyjątkiem jednego rogu, zgodnie z twoim opisem. Ale to nie znaczy, że go nie ma. Byłoby niezwykłe, gdyby w murze nie było już wilgoci. Sugerowałoby to: aby uzyskać dodatkowe poziome wodoodporność w murze tak blisko, jak to możliwe, np. Nasz system kremowy Aquastop. Dla piwnicy Plan piętra domu na podłodze na parterze, w przypadku piwnicy planu domu na podłodze piwnicy, ale pod warunkiem nieokreślonego planu podłogi, że oni oni Zostanie wykonane z zewnątrz peryferyjnego muru, kopiąc pionowe funkcjonalne wodoodporność. Ale jeśli murarki obwodowe nie można wyrzucić, często jest to wewnętrzne wsparcie piwnicy, które znajduje się pod domem, ponieważ piwnica zwykle nie jest głównie w całym planie podłogi, takim jak plan naziemny zbudowanego obszaru. Dom. W takich przypadkach procedura jest nieco inna. Aby stworzyć nowe dodatkowe wodoodporność w zapobieganiu kapilardowi wilgoci w murze, potrzebujesz chwytania kremowego Aquastop lub aktywatora, zobacz ten link https://www.ojeknaz-svepomoci.cz/documentation/, a także urządzenie aplikacyjne, a także urządzenie aplikacyjne, a także urządzenie aplikacyjne, a także urządzenie aplikacyjne Link https: // /www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/eshop/. Następnie postępuj zgodnie z procedurą technologiczną systemu kremu akwastopowego. Wszystko można znaleźć na tej stronie. Irresycyjnie amortyzowane plastry muszą zostać usunięte, a plastry po zaprawie nowej. Powinien to być tynk naprawczy, taki jak porowatość aquasan, tj. W miejscach, w których plastry były amortyzowane przez długoterminowe skutki rosnącej wilgoci lub przy wsparciu bariery przeciwbłogowej przy użyciu naszego zatrzymania Aquasalt, patrz certyfikat techniczny HTTPS: // http://www.injek-diva- svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/12/tl-aquasalt-stop-1.pdf. Alternatywnie, aby uzyskać pionowe wodoodporność od zewnętrznej strony murarstwa, która jest izolowana przez kopanie gleby do głębokości do stawu podkładowego, oferujemy szpatułkę, bardzo solidne wodoodporność, która rozciąga Więc-bezszwu, pionowy wodoodporny bitum 2K, patrz certyfikat techniczny https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop-bitumen-2k-2017.pdf. Oczywiście moglibyśmy omówić, czy zrobić korpus drenażowy w możliwym wykopie, czy wody powierzchniowe wokół domu są niezawodnie wyczerpane, czy rury kanalizacyjne są bez wad i poniżej, ale nie było to temat twojego zapytania, a więc ja ja Po prostu wskazuj te możliwe i częste okoliczności, że mogą wpływać na stan lodowości podbudowy. Jeśli chcesz zapytać coś bardziej szczegółowo, możesz zadzwonić do mnie 731 565 565 lub zorganizować bezpłatną konsultację w zakładach lub kontynuować pytania w naszym internetowym centrum poradnictwa.
