Dom jest zbudowany z krążków. Wewnętrzne podłogi znajdują się około 1 metra nad ziemią. Ściany w pokojach mają mapy z wilgoci, ale mocno trzymają się na ścianach i nie ma soli fizjologicznej. W domu przez około rok dwóch nikt nie mieszkał i nie. Nie wiem, czy muszę wiercić otwory tylko w stawach, a nawet w kamieniach i czy muszę wykopać ściany wewnątrz mapy po wilgotności. Nie wiem jeszcze o co zapytać.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Mieć miłe rozwiązania dzienne VL.
Witaj panie Soušátko.
Fakt, że masz wewnętrzne podłogi wysoko nad terenem, jest pewną zaletą, ale także wadą. Wadą jest to, że dodatkowe wodoodporność jak najbliżej wewnętrznej powierzchni podłogi (nie terenu), ale różnica wysokości między terenem a podłogą na peryferyjnym murze wystrzeli z zasypki i gleby, która jest poniżej Podłoga, tak jak to o planie naziemnym domu, jak sądzę, który nie jest piwnicą. Ta różnica wysokości jest tylko problematyczna od zewnętrznej strony fasady. Ale dla tej różnicy wysokości rynek jest moim zdaniem doskonałym systemem płytek bez klejenia i jest to ogromna zaleta. Nie zamykaj muru w dolnej części, ponieważ istnieje szczelina między płytkami we wszystkich możliwych kolorach i powierzchniach, która powstaje w wyniku grubości listew ocynkowanych, które są kompensowane specjalnymi śrubami kołowa. Na szczycie kafelki rynny jest zamontowany na wycieku wody deszczowej, również z małą przestrzenią od krawędzi taśmy kafelkowej. Płytka ta nie tylko nie zamyka murarstwa, ale jest również praktyczna, ponieważ wyróżnia się wysoką siłą mechaniczną, bez konserwacji, a na koniec, gdy oznaczanie psów, ale także inne zanieczyszczenia, jest łatwe do umycia. Polecam ten system w dolnej części fasady, tj. Od wysokości terenu do wysokości podłogi, gdzie powstaje dodatkowe wodoodporność w murze. Wysyłam ci link do jednego producenta tego interesującego systemu: http://www.novabrik.cz/. Na poziomie wewnętrznej wysokości podłogi konieczne jest wykonanie dodatkowego wodoodporności w masonerii Marl, zgodnie z naszą procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop. Nie ma sensu dla kamieni glyingowych, ponieważ nie jest to obrabiane (dla całej grubości kamiennej) bloków kamiennych, ale chaotycznie z cegły kamienny w różnych kształtach i rozmiarach, a stawy zmieniają się bardzo szybko w innym kierunku niż A poziomy odwiert prosty. Opuka jest chłonnym materiałem kamiennym, a zatem wilgoć wiąże się nie tylko ze stawami moździerzowymi, jak to się dzieje, na przykład z granitową ścianą oporową, ale porowatością margla. Paradoksalnie jest to pewna zaleta. To sprawia, że linia odwiertu w płaszczyźnie poziomej w odległości osiowej 100 mm (w przypadku wiercenia jednego litera zalecam skrócenie odległości osiowych w twoim rodzaju muraru do 80 mm), a głębokość odwiertu płaszczyzny murowania. Dołączone otwory odwiertów w tego typu murach są również nieodpowiednie. Od początku kremowego zaprawy byłem kompletnym przeciwnikiem skłonnych studni dla naszej technologii. Ale myślę, że moje publiczne oświecenie zostało przeniesione na praktykę. W przypadku otworów odwiertów mam stożkowe rozprzestrzenianie się hydrofobowych otworów ze studni. Na dole studni otwór jest najszerszy i jest minimalny u ujścia studni. Stożkowe propagacja jest zwiększona w bezpośrednim proporcji przy większym pochyleniu. W końcu usuwam plastry co najmniej 50 cm nad górną krawędzią widzialnego zwilżania. Ale to tylko zalecenie. Alternatywnie, usunięte plastry należy zastąpić plastry naprawcze, aby wszystko było obserwowane systemowo. Chciałbym również zwrócić uwagę na kwestię wewnętrznego wiercenia obwodowego muru w miejscach i miejscach, w których ściany wewnętrzne są powiązane z muru obwodowym. Sprawdź zdjęcia (poprzeczne, poziome plastry peryferyjnej muru w celu prawidłowego wiercenia). Te zdjęcia są dostępne po prawej stronie kolumny naszej strony internetowej pod nazwą poziome cięcia do nieskazitelnego wiercenia ściennego. Zobacz link TETO: https: //www.injítáz-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-davrtani-diviva/ i jedna więcej informacji. Pod twoim tytułem są etykiety. Kliknij na przykład na etykiecie „Opuková Murri”, zobaczysz więcej pytań na temat tego rodzaju muru i tam masz możliwość naładowania więcej porad.
- odpowiedział 7 lat ago
- last edited 7 lat ago
