Dobry dzień. Tak, rozumiem twoje pytanie. Korporacje mogą być osiągnięte przez władcę ślusarza o 90 stopni. Dzięki tej prostej pomocy osiągniesz całkowitą zgodność między otworami odwiertu, ale także prostopadłą do pionowej płaszczyzny muru. W przypadku większego zakresu pracy i pewności precyzyjnego wiercenia zalecam zagotowanie rurki na krawędzi linijki blokującego, na przykład o wewnętrznej średnicy ok. 16 mm. Przekręcone ćwiczenie zostanie poprowadzone do prostopadłości i zbieżności poszczególnych studni. Po wierceniu ok. 150 mm nie będzie już przechylone, a władca przewodnia można usunąć. W praktyce jednak ćwiczy bez tych pomocy, ponieważ można to osiągnąć z odrobiną umiejętności i dobrego widoku prostopadłości, a nawet zbieżności z minimalnymi odchyleniami, ale oczywiście jest indywidualny. Oczywiście, z powyższymi AIDS opisanymi, wiercenie jest oczywiście bez wyżej wymienionych odchyleń. Kolejnym czynnikiem użycia lub braku użycia tego „konwertera” jest grubość muru. Grubość murarska. EG 150 mm to prawdopodobnie nie jest tak ważne. Nawet bez numerowania jest w zasadzie bez wątpienia, ale grubość murowania, na przykład 800 mm, jest już rozważana. Ponadto, w przypadku murowania ze stawem ciągłym, nie ma potrzeby monitorowania prostopadłości na pionowej płaszczyźnie muru, ale myślę, że to jasne. Jak już wspomniałem, wszystko zależy od umiejętności, oka, a zwłaszcza od umiejętności rzemieślniczych. W przypadku systemu kremu akwastopowego zalecane są odległości osiowe poszczególnych otworów odwiertów, a to właśnie z powodu możliwych odchyleń w wierceniu i wypełnieniu itp. Konkurencja zaleca odległość osiową z wyłączeniem, może to mieć pewien wpływ na wydajność. Czasami może się wydawać, że konkurencyjne kremy są bardziej wydajne, a zatem stać na zalecenie większej odległości osiowej odwiertów, a nawet nieco mniejszych średnic odwiertów, ale jest to tylko dowód na to, że producenci ci wcale nie są zamierzani, że kremowa fuga już w przytłaczającej objętości Robią klientów końcowych. Ale prawdą jest, że ci klienci wykonają lepszą robotę niż niektórzy profesjonaliści.
Dyrektor zarządzający Spol. Trum Remediation S.R.O.
