Witam, chcę nałożyć krem Aquastop. Ściana nad podłogą nieco wilgotna około 10 cm wydaje się wyschnąć z lepszą pogodą. Chcę wiedzieć, jaką średnicę wiertła użyć dla pełnej ceglanej ściany 40-45 cm. Kiedy dojdę do tej pracy, a Zed nie będzie już wilgotny, czy mogę zwilżyć wywiercone otwory ścian lub można je nałożyć na suchą ścianę? Czy można zastosować tylko część murarki obwodowej i kontynuować po roku? Jak długo reszta kremu z akwastopu trwa w wiadrze do dalszego stosowania w oryginalnym opakowaniu. Dziękuję Karel.
Dobry dzień. W przypadku grubości murowanej 450 mm dobrze jest użyć min. Te 450 mm. Średnica wiertła musi wynosić 14 mm. Zrobisz odwierty na głębokość 420 mm. Jeśli mur jest cegły, otwory odwiertów zawsze znajdują się tak blisko, jak to możliwe, ale gdzie pozwoli ci odejść, aby nie uruchomić otworów z powodu grubości wiertła. Szkoda byłoby nie korzystanie z trwających stawów. Wszystko jest wielokrotnie wyjaśnione w centrum poradnictwa i w Internecie. Jest to jednak prawdą, że wiercisz od wewnątrz domu. Jeśli odwierty są wykonane ze strony zewnętrznej, a teren jest nieco niższy niż podłoga, nie masz wysokości ograniczonej do tworzenia otworów odwiertów jak najbliżej podłogi. Pod wysokością powierzchni podłogi w przypadku wiercenia od strony zewnętrznej nie jest to dobre (zakładając, że plan naziemny naprawionej części domu nie jest piwnicą), aby te odwierty poniżej jego poziomu. Bardzo prawdopodobne jest, że będzie miękkość wilgoci z zasypki lub gleby nad izolacją, aby zapobiec rosnącej wilgoci wytwarzanej przez system kremowy Aquastop. Na drugie pytanie. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze lepiej jest przenieść fugę w ścianie, która jest bardziej mokra niż sucha ściana. Tam krem lepiej rozpuszcza się i bardzo dobrze jest dobrze pędzącemu materiałowi, łatwiejsze do penetracji porów, a nawet najlepszych naczyń włosowatych materiału murowanego. Jego i tak doskonałe właściwości penetracyjne są przyspieszane i nasilające się w murze. Jeśli nie jesteś pewien wystarczającej ilości wilgoci w murze, ale może nie być wysoka, wystarczająca jest wystarczająca ilość, dobrze jest uruchomić te studnie raz, dwa razy krótko lub rozpylić wodą przed rozpoczęciem. Oczywiście nie jest to rodzaj wody woda z dużą ilością wody, ale tam, gdzie wilgoć nie będzie wystarczająca, te proste środki zapobiegawcze zwiększą wilgoć w studni i jej otoczeniu. Tam, gdzie wilgoć jest wystarczająca, a jednak zrobisz tę wilgotność zapobiegawczą, nic nie zepsujesz. Ale w zdecydowanej większości, jeśli mur, który już wizualnie wykazuje wilgoć, ta procedura jest niepotrzebna. Na drugie pytanie. Nie ma problemu z wykonaniem kremowego fugowania, aby zapobiec wzrostowi wilgoci w murze. Wodoodporny otwór jest połączony z już utworzonym wodoodpornym otworem w odległości przez kilka lat. Musisz tylko pamiętać (zakładając, że oryginalne odwierty nie są już widoczne, zwykle są już obserwowane), gdzie zakończył się pierwszy etap, lub jego ostatni odwiert i w osiowej odległości 100 mm od ostatniej studni od pierwszego etapu technologicznego Procedura kremu akwastopowego. Do ostatniego pytania. Po otwarciu wiadra za pomocą kremu do akwastopu iniekcyjnego z odpowiednim przechowywaniem (głównie odpowiednie przestrzenie w piwnicy itp.), Jego czas użyteczności wynosi co najmniej 1 rok, ale w praktyce jest to dwa razy więcej.
