Witam, jeśli zmiażdżyłem wywiercone otwory do fugowania, jak długo należy nakładać krem? Mam podłogę wykopaną do brud, czytam, że otwory powinny wiercić tak blisko betonu tła, ale jest to sztukateria piaskowca, to wiem Stary karton i cegła. Stary dom, nad piaskowcem, działałby, ale nie jest go wszędzie.
Dobry dzień. Po pierwsze, na pytanie o przetwarzanie studni. Wiercenie odwiertów jest zalecane tylko w przypadku suchego murarstwa i murarstwa niskiego chłonnego, tj. Niewiele porowate, a zwłaszcza w kombinacji tych dwóch niekorzystnych czynników murowych. Jest to tylko zalecenie, ale znaczenie dla zwiększenia dyspersji w tych pogorszonych środowiskach ma udowodnione uzasadnienie. Po wierceniu studni lub ich otoczenia nie można zaobserwować żadnej przerwy technologicznej. Woda, Aquastop Cream Activator, bardzo szybko zanurza się ze studni do suchego muru. Poprzez wiercenie poziomo, nie można przeklinać znacznej ilości cieczy na raz, a więc korzystniejsze jest zwiększenie murarstwa w murowaniu kilka razy, tj. W mniejszych dawkach zastosowanie w niewielkiej ilości cieczy, a zatem w niewielkiej ilości cieczy, a tym samym w niewielkiej ilości cieczy Ciecz szybko wciela się w otoczenie, ale także częściowo niekontrolowanie przepływa przez muur, ale aby zwiększyć dyspersję kremu do fugowania, proces ten jest wystarczający. Technologiczna przerwa z otoczenia odwiertów lub aktywatora przed późniejszą fugą przy użyciu kremu akwastopowego o wysokim poziomie wstrzykiwającym. Dłuższa przerwa technologiczna w ciągu kilku dni jest raczej niekorzystna. Nie ma potrzeby wyjaśniania przyczyny. Do drugiego pytania. Nie jestem też fanem fugowania istniejącej izolacji, karton. W twoim przypadku jest naprawdę wygodniejsze zmniejszenie linii zaprawy do betonu tła, ale pod warunkiem, że nie znamy fugi pod nieistniejącym terenem zewnętrznym, ale zakładam, że nie zagraża ci to wysokości. Po prostu sprawdź to na pewno. Prawdopodobnie zrobiłbym chwyt w pierwszym połączeniu przejściowym między piaskowcowym murem a pierwszą linią cegieł, jeśli poprawnie rozumiem twój opis kompozycji murowej. W przejściu zaprawy, nawet jeśli nie jest to płaskie, pożądany wynik nie zmniejsza się. Jeśli linie odwiertu powinny być odbijane na pewnej wysokości, konieczne jest utrzymanie odległości osiowych studni, tak aby linia falująca sekcji fugowania była suma. W przypadku kaskadowego odbicia! Dwie wysokość poziome otwory wierszowe łączy jedną, dwa lub więcej otworów w pionowym konstrukcji. Odwiert końcowy w dolnej linii studzienki i początkowa odwiert na górnym poziomie linii odwiertu powinny znajdować się nad sobą, a otwory odwiertów tych dwóch wysokości różne sekcje fugowania są połączone fugą pionową. Ale wszystko zapewniło, że są to naprawdę ciągłe stawy. Ciągły złącze na wysokości 50 mm powyżej ostatecznej wysokości nowej podłogi jest niezawodne, ale jeśli masz możliwość dodatkowej izolacji w stosunku do rosnącej wilgoci poniżej, zgodnie z twoim opisem, zdecydowanie wybrałbym staw, tak jest Złącze przejściowe, tj. Pod obecnym poziomym wodoodpornością, ale w powyższych warunkach i możliwościach. Przypisałem etykiety wyszukiwania do twojego tytułu, które są tematycznie przypisywane do odpowiedzi, które mogą również pomóc w zakresie prawidłowych rozwiązań w zakresie podejmowania decyzji i technicznych. Po kliknięciu etykiety zobaczysz pewną liczbę pytań z nagłówkiem ankieterów i po kliknięciu tytułu zobaczysz moją odpowiedź.
