Jaka pora roku jest najlepsza do fugowania za pomocą Twojej metody? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, chciałbym zapytać, jaka pora roku jest najbardziej odpowiednia do fugowania według twojej metody. Czy zależy to więc od temperatury, czy od aktualnej wilgotności muru, która zmienia się w ciągu roku. Dziękuję, Halenčák.
Witaj panie Halenčák. Podobnie jak w przypadku większości prac budowlanych, ogólne kryterium temperatury do fugowania jest przetwarzane przez podany proces mokry. Idealny okres dla tych prac to od wiosny do jesieni. Niedawno odpowiedziałem na to pytanie w szerszej koncepcji, więc skopiuję je poniżej. Obecna wilgotność ma pewien wpływ na jakość wydajności dodatkowej izolacji, ale czynnik ten nie jest tak ważny, jeśli murowany jest mur, który cierpi z powodu długoterminowych puchów. Krem akwastopowy został opracowany na murowaniu cierpiącym na rosnącą wilgoć lub murę, nie do suchego muru, ale rzadko rozwiązaliśmy „problem” fugowania suchego muru, którego czasami spotykamy. Są to na przykład przypadki zapobiegawcze (mur jest absolutnie suchy, ale istniejąca izolacja jest na krawędzi jego życia, a dom przechodzi rekonstrukcję itp.).
Skopiowałem podobne pytanie i odpowiedź z naszego centrum poradnictwa.
Kwestionariusz Pytanie: Temperatura powietrza Aká Vihdšia można zastosować, a następnie po zastosowaniu i późniejszej dyfuzji lub wypełnionych otworach. Odpowiem na Skorú. M.šveda. Odpowiedź z centrum poradnictwa: temperatura zastosowania, ale także w ciągu 14 dni po złożeniu wniosku, nie powinna spadać poniżej zamrażania. Zasadniczo dolna granica zastosowania wynosi do 5 stopni Celsjusza. Ten zalecany limit temperatury zastosowania jest również wspomniany na przykład w przypadku plastrów tynkowych, betonowania, powłok fasadowych itp. Jest to w większości przypadków w przypadku materiałów budowlanych, które są przetwarzane i stosowane przez proces SO -pod mokrą. Jednak z praktyki wiemy, że gdy ten niższy limit jest zasadniczo „nie może” zrobić, nie wpływa to na jakość wyniku. Jest to bardziej niższa limit temperatury aplikacji podanej przez producenta, w tym USA, do dostarczania informacji klientom. W certyfikacie technicznym opartym na testach przy udzielaniu certyfikacji testowania stanu produktu ta informacja jest warunkiem. Zawsze należy ustawić limit temperatury, aby „nie załamał się” budowniczymi, właścicielami nieruchomości, a zwłaszcza w firmach budowlanych, których granice te nie będą traktować poważnie, bez żadnej odpowiedzialności. W przypadku niektórych materiałów te limity temperatury dla zastosowania są absolutnie konieczne. W przypadku fugowania systemu kremowego Aquastop nie jest to tak absolutne. Biorąc pod uwagę właściwość termo -insulacji murarstwa oraz w zgromadzeniu i subsydiowaniu pewnej temperatury w murze, istnieje raczej limit w praktyce zastosowania już wspomnianego punktu zamrażania. Ale poniżej tego punktu zamarzania temperatura nie powinna spadać nawet w nocy, co zawsze jest zdradliwe zimą. W przypadku, gdy dodatkowa izolacja pozioma jest dokonywana za pomocą systemu kremu akwastopowego, od wewnątrz domu i domu jest izolowana, na przykład, polistyren ten jest nieco niższy, ale oto pewne ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, jest oczywiście lepsze (bardziej bezpieczne) wykonywanie tych dzieł w wyższych temperaturach, tj. Przynajmniej powyżej punktu zamarzania. Jeśli budynek nie znajduje się na obszarach górskich, na których temperatury są znacznie niższe, w październiku, a przede wszystkim co najmniej w pierwszej połowie listopada, okresy te są zwykle odpowiednie do fugowania. Ale temperatura musi być monitorowana. Ale to jest dla ciebie zdecydowanie jasne. Październik jest nadal „bezpieczny” w obecnych warunkach klimatycznych. Istota powyższego dotyczy muru obwodu nad poziomem gruntu. W murze wewnętrznego wsparcia i partycji fuga muru można wykonać za pomocą systemu kremu akwastopowego w określonych warunkach w dowolnym momencie. Z jednej strony jest zawsze cieplejszy w budynku i może być również złagodzony w razie potrzeby. To samo dotyczy fugowania peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu z głębokości 800 mm, gdzie teren nie jest już zamarznięty, nie mówiąc już o masonerii. W takich przypadkach prace te można przeprowadzić od wewnątrz budynku w pewnych okolicznościach przez cały rok. Ogólna zasada dla kremu aquastop. Krótkoterminowe i niskie temperatury spadek poniżej temperatury zamarzania powietrza otoczenia, oznaczające w godzinach, nie powinien powodować zamrażania murowania i taka jest. W poprzednim zdaniu podsumowuje się wszystko, co jest kryterium decyzji otwarcia lub nie do inicjowania fugowania w sezonie przedstablishmentowym i zimowym.
