Jak usunąć wilgoć ze ściany, która znajduje się 1,5 m poniżej poziomu gruntu? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, rozwiązuję problem, jak usunąć wilgoć ściany, która jest 1,5 m poniżej poziomu gruntu. Wilgoć ściany kończy się na wysokości terenu. Przeczytałem to centrum poradnictwa i wiem, że nie zalecasz kocowego fugingu, ale nawet inne technologie nie są po prostu wykonalne. Ściana obwodowa składa się z twardego kamienia o wysokości 50 cm i jednego rzędu cegły w budynku. Całkowita grubość ściany wynosi 65 cm. Możliwe jest zakopanie z zewnątrz i tworzenie pionowego wodoodporności do fundamentów, ale kosztem rozbiórki masywnych kamiennych schodów i budowy nowego. Jednak horyzontalna fuga musiałaby zostać wykonana tuż nad podłogą, ale nie byłoby całkowicie funkcjonalne w kamieniu nieabsornym, ponieważ nie rzucałoby stawów między kamieniami. (Kosztuje ponad 100 000) Możliwe jest również fustwo żelowe, ale wiercenie kamiennej ściany o powierzchni ponad stu otworów jest nadludzką wydajnością. Firma zezwoliła mi na 2 zezwolenia profesjonalnych narzędzi na pół dnia i zniszczyła 2 ćwiczenia. (Koszt około 90 Tis). Pomyślałem więc, że gdyby można to zrobić z fugą w szachownicy, ale tylko na głębokość ściany cegły (około 0,15 cm), co spowodowałoby izolację na maltach między kamieniem a cegłą. Ściana ceglana wyschłaby, a kamień pozostanie mokry. Następnie ściana zostanie posadzona z Aquasalt za pomocą autostopu i wykonał tynk. Być może nie byłoby to 100%, ale nie jest to salon, ale piwnica, której nie mogę użyć do wysokiej wilgotności. Dziękuję za twoje oświadczenie, pozdrawiam Jiří Vejškrab
Witaj panie Vejškrab. Wszystko, co opisujesz, jest jasne. Zasadniczo bym z twoim
Nie miał problemu w procedurze. Jeśli wybierzesz zaprawę kremową
Cihelná nánně, ale konieczne jest obserwowanie osiowego skoku odwiertów w poziomie, ale
Nawet pionowa szachownica o 100 mm – 120 mm. To powinno się zdarzyć
Łączenie rozprzestrzeniania się z poszczególnych otworów odwiertów w tym ceglanym murze w
cała jego grubość i szerokość i jeśli cegła, kiedy to ułożył
Centrum handlowe do kamiennego kamiennego obciążenia i wypełnionego moździerzem i nierównością pomiędzy
ceglana -i kamienna ściana i pod warunkiem, że odwierty będą
Wystarczająco głęboko, to znaczy dla tych miejsc przejściowych, fugowanie
Kremowa krem ​​z akwastopu niezawodnie rozprzestrzeni się nie tylko w ceglanym murze, ale
Nawet na Malcie między ścianami. Jeśli odwiert
Muraria dokonuje (moja negatywna opinia na temat tej technologii kocowej fugi), zrobiłbym to
Nie wierzył zbytnio w wiarygodność klonowania. Obecnie nie ma masy fugowej, która osiąga dyspersję, tj. Rozprzestrzenianie się, a tym samym do integralnego połączenia między tymi znacznymi odległościami osiowymi.
Jednak fakt, że nie będziesz wiercić obciążenia murarnego, ale tylko kopiec może być bliżej odległości osiowej. W połączeniu
W przypadku innych opisanych procedur naprawczych wynik może być wiarygodny. Jeśli to możliwe, staraj się poprawić wentylację tych przestrzeni do piwnicy. Jeśli kontynuujesz tak, zaoferuję ci wypełnienie murarstwa
nasz pracownik. Bezpłatna pompa. Chociaż wydarzenie zakończy się 31.8.16, ale w przypadku zamówienia do 31,8. Zrobimy tę usługę nawet po terminie. Oferuję to, ponieważ wypełnienie będzie w dużej mierze. Ale
Oczywiście możesz to zrobić sam. Najwyższy czas, a także jest to trochę non -standardowa procedura.
Dziękuję za odpowiedź i ofertę, której chciałbym użyć. Będę to rozwiązanie
Muszę omówić z inżynierem strukturalnym, ponieważ nie wiem, jak to zrobić ze ścianą obwodową
jest to, czy cegła jest tak naprawdę tylko niszerem, czy komponentami przewoźnika
System domu, który może już stanowić problem z tak dużą liczbą otworów. Kiedy jestem
Poznaj opinię statyki, więc skontaktuję się z Tobą i zgodziłbym się na procedurę
realizacja. Powiedz ci, jeśli się ukończysz
wtrysk pod klucz lub po prostu dostarczanie materiału i pożyczanie pomp z
cement. Nie wiem, czy mogę poradzić sobie z tak wieloma dziurami siebie
wiertarka.
Jiří Vejškrab
Zgadzam się ze wszystkim.
Kiedy nasz zawód jest hobby
