Jak suchy musi być mur przed nałożeniem kremu AquaStop - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dzień dobry, mam pytanie o zastosowanie kremu izolacyjnego kremu akwastopowego. Jak sucha musi być murowana przed aplikacją. Ściana jest mokra od penetracji wilgoci z podwoziu. Czy krem ​​będzie w stanie powstać w takiej sprawie i czy aplikacja będzie skuteczna? Inne pytanie. Jeśli zamówię krem, jaki jest czas dostawy. Dziękuję za odpowiedź . Szczerze, Milan Vavřík
Witaj panie Vavřík. Krem do rozprzestrzeniania się i nasycenia porów i naczyń włosowatych muru wymaga wilgoci. Gdyby mukra byłaby absolutnie sucha (zakładam, że w takich przypadkach nie działa przeciwko wilgoci), krem ​​do fugowania kremowego akwastopowy powinien być ograniczony, ponieważ zawiera dużą ilość substancji aktywnej (80%) Silan/Siloksan pod względem zawartości, treści, Reszta to reszta woda (20%), a więc nawet w suchym środowisku, ze względu na zawartość wody, zdolność do wypełnienia w murze, ale z oczywistych powodów ograniczonych. Być może zaskakujące w tych bardzo skoncentrowanych kremach kiszonkowych potrzebne jest pewne murowanie, ale może nie być wysoki. Wręcz przeciwnie, te wysoce skoncentrowane kremy nie mają ograniczeń do użycia w zależności od stopnia wilgoci w murarstwie, w przeciwieństwie do nisko skoncentrowanych kremów kiszonkowych lub mają one 90% wilgoci w murze, co jest zasadniczo w zdecydowanej większości większości. Materiały budowlane nierealistyczne. Zatem w istocie, we wszystkich stopniach murowania, wysoce skoncentrowany krem ​​kiszonkowy po jego rozpuszczeniu i impregnacji murowania tworzy następnie nierozpuszczalną i niezapomnianą wodoodporną otwór. Pytanie dotyczyło jednak, że mur jest mokry. Więc przepraszam, wziąłem to trochę z szerokości, ale chciałem cię zapewnić, że nie musisz się martwić. W tym zwykłym przypadku wilgotnego muru opracowano krem ​​kiszonkowy. W przeciwnym razie, od wysyłania zamówienia za pośrednictwem formularza zapytania w naszym e-Shop, otrzymasz najnowsze towary do miejsca docelowego.
