Witam, za 15 -letni stary dom z murowanym porotermem 44 cm (Malta jest używany), w kilku miejscach pojawił się mokry tynk do około 25 cm nad podłogą. Nie tylko na ścianie obwodowej, ale w jednym miejscu i partycji tego samego materiału 15 cm.
Na płycie podstawowej znajduje się około 8 cm polistyrenu i około 6 lub 8 cm płyty betonowej z ogrzewaniem podłogowym, na tych płytkach, na podłodze znajduje się około 10 cm krawędzi płytek. Uszczelnienie rur grzewczych podłogowe woda nie znika.
Jeśli wierci jak najniższe wywiercie nad podłogą, będę wiercić cegłę wnękową praktycznie na jej górnej krawędzi (około 24-25 cm).
Czy mogę to zrobić nawet kosztem większego zużycia, czy też konieczne jest przecięcie płytek na podłodze, aby obniżyć?
Czy mogę zrobić bez aktywacji Aquastop Cream Activator, jak piszesz w instrukcjach?
Mur jest wilgotny, ale jeszcze nie obiera się.
Dobry dzień. W twoim przypadku polecam tę procedurę: zgodnie z załączonymi zdjęciami plastry są, jak opisujesz, nadal spójne i najprawdopodobniej nie solone i nie mają lat, więc też je zostawił. Jeśli wykonasz fugowanie poprawnie, nawet przy tym nieco bardziej złożonym rodzaju muraru (plaster miodu), mur stopniowo wysycha, a tym samym tynk wyschnie. Po wysuszeniu drapałem i malowałem oryginalny obraz, ponieważ pozostanie trochę koloru po efekcie wilgoci i suszenia tynku. Będąc cegłą porotermą, procedura jest bardziej skomplikowana. Tutaj wysyłam ci link do dwóch procedur fuging w Porotherm Masonry: https://www.injektaz-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diva/dotaz/kde-a-jak-vtat-u-cohel -Poroterma -heluz-vosinove-ohlly-a-as-pri-shell-here-creedible-credyble-spotrebu
Jeśli działa dobrze, opcja 1 jest bardziej korzystna w twoim przypadku (tj. Bez użycia pianki PUR!). Oznaczałoby to wiertło tuż nad okładziną cokołu przez komory cegieł, zakładam, że nawet do pierwszego rzędu cegieł z planszy. Jeśli wilgoć wzrośnie do muru z pierwszego stawu zaprawy na planszy, krem do fugowania kremu akwastopowego powoli, ale z pewnością przepływa na tym pierwszym stawie i zanurza się z góry. Powinno to zacząć stopniowo suszać po zakończeniu dyspersji kremu do fugowania. Dlatego zaproponowałbym opcję 1. Byłbym wcześniej przewracany przez otwory odwiertów przed fugą kremu akwastopowego, który natychmiast przepływa na stawie i częściowo w nim wciela się w nią. Kolejne kremowe wypełnienie kremu akwastopowego w komorach cegieł miodu, oczywiście, nie utrzymuje się i wolniej, ale z pewnością spadnie do tego samego stawu poziomego zaprawy, ale będzie szybciej i intensywniej zanurza się w tej moździerzu i będzie Will i Will Will nie przepływać przez staw. „Zatrzymując” koncentrat fugowania kremu z akwastopu, stopniowo moczy się nad powierzchnią, a ten kurs tworzy niezawodne wodoodporne premiera w tym stawie, a częściowo nawet na dole szkieletu i szeregów cegły o strukturze plastra miodu. W przypadku, gdy dolna część murowania jest mokra, co jest widoczne na wysłanych zdjęciach, aktywator nie musi być używany przed samą fugą. Jeśli złącze jest wysokością, która subsydiuje mur z wilgocią, wynik zacznie objawiać się wizualnie po kilku miesiącach. Mur będzie stopniowo wyschnąć, a tym samym mokry tynk.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
