Witam, chcę zapytać, co najlepiej ponownie umieścić ściany zewnętrzne po fudze. Lub czy ściany muszą zostać rzucone po wykonaniu, czy mogą pozostać „nagi na cegły” – w tym roku chcemy izolować ścianę polistyrenem. Dziękuję Ci
Po zaprawie na dłuższą metę nie nadaje się do murowania na zewnątrz, pozostawiając fasadę bez obróbki powierzchni. Tak, w przypadku murowania, który został przeprowadzony przez dodatkowe horyzontalne wodoodporność, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej i nie ma tynku, mur zaczyna szybciej wysychać. Myślę, że to absolutnie jasne. Ale to korzystne Max. W dłuższym okresie opuszczenie tak szarej muru nie jest korzystne po zewnętrznej stronie ściany obwodowej, ponieważ woda deszczowa jest bardziej wchłonięta w murę, w miejscach, w których spada na ścianę, ale także biegnie. Wyjaśnię to w następujący sposób: Mur bez obróbki powierzchni nie jest chroniony przed wietrzeniem. Upalona, tynk rdzenia, przede wszystkim wzmacnia mur, uszczelnienie i wyrównanie stawów itp., Ale także częściowo chroni przed deszczem. Potem jest kolejna warstwa. Niezależnie od tego, czy stiuk, czy różne cienkie jastier fasady. Nie tylko tworzą one intencję estetyczną, ale chronią podłoże, w naszym modelu, tynk rdzenia. A jeśli kielnice powierzchniowe nie są już zabarwione produkcją, ostateczna powłoka jest nie tylko estetycznym intencją właściciela, ale także ochroną podłoża. Tak więc na dłuższą metę, nawet jeśli mur nie wykazuje wilgotności rosnącej naczyń włosowatych spowodowanych żywotnością lub brakiem wodoodporności, nie jest dopuszczalne pozostawienie normalnych materiałów murowych bez warstw zewnętrznych. Wspominasz o izolacji polistyrenu. Oczywiście jest to również termiczna izolacja muru. Jeśli odejdziesz kilka miesięcy po zaprawie murowej, zdecydowanie jest w porządku. Jeśli jednak mur nie jest wysoce wstawiony do dolnej części fasady, prace izolacyjne termiczne mogą rozpocząć się po furze. Resztkowa wilgotność wysycha nad wnętrzem.
- odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
