Witam, nie mogę dowiedzieć się dokładnie, jak postępować z fugą kremu z akwastopu w murowaniu wnęki (Porotherm). Ściana ma o grubości 45 cm, zbudowana z ceglanych bloków wysokości 23 cm, złącza zaprawy mniejsza niż 1 cm. Z zewnątrz ściana jest izolowana polistyrenem. Kiedy ćwiczę poziome otwory od wewnątrz, śmietana przepływa niekontrolowanie (23 cm) do dolnego stawu moździerzowego. Krem płynie na ścianach wału w rzędzie pod otworem na wiertle. Być może reszta dotrze na dole. Efekt uszczelniający krem ​​zostanie rozproszony, prawdopodobnie nie będzie pewny. Kiedy wywierczę najbliższą podłogę w poziomie nad stawem, krem ​​wpłynie do wałków pod otworem na wiertle, ale krem ​​spada na dno ( na moździerzu) wcześniej. Czy to wystarczy do efektu uszczelnienia zwykłego zastosowania odpowiedniej ilości kremu do wałów? Trzeci wariant jest bardziej pracochłonny. Wiercą otwory u góry bloków. Przez wiertło wlewam serię szybów z mlekiem cementowym, aż płynie. Powinno to wyeliminować wszelkie inne błędy jaskini lub murowane w murowaniu, ale tylko w dostępnym zakresie szybów. Drugiego dnia wierciłem pod poprzednimi otworami (np. 3 cm powyżej dolnego stawu zaprawy) nowe otwory do zastosowań opisanych przez technologię. Będę dziurami w odległości 8 cm, ponieważ szerokość stawu jest różna. Czy krem ​​dostanie opróżnienie wałów, aby efekt w 100 %? Proszę o swoją opinię i dziękuję. Pavel čeněk.
Witaj, panie Cenek. Rekomedia wilgotnego murowania w murowaniu cegieł Porothermi jest ogólnie dość skomplikowana. Oczywiście kremowe fugacie jest również najbardziej niezawodne w tego rodzaju murze. To, co opisujesz, to logiczne rozważenie, a tym samym prawidłowa ocena, w jaki sposób nastąpi fustwo. Opisałeś przebieg zaprawy w różnych projektach. Ale chcesz profesjonalnej opinii i najbardziej wiarygodne jest drugim wariantem fugowania. Podlewanie mieszanką cementową komorami Porotherm nie jest dobrym pomysłem, ponieważ będziesz musiał wypełnić wszystkie komory porothermy, co jest niemożliwe. Te sos cementowy, cementowe pre -szkielety, są wytwarzane na przykład w niektórych rodzajach materiałów murowych z komorami, takimi jak niektóre rodzaje pustych bloków, najczęściej pojedynczych kamer lub dwie szamańskie puste cegły o grubości. 150 mm z szczeliną powietrzną i oczywiście w murze bardzo niekonaktowym (różne wnęki, jaskini i niespójne stawy itp.), Gdzie spożycie kremu do fugowania byłoby absolutnie nie do zniesienia. W procesie wiercenia otworów około 30 mm powyżej złącza ładowania absolutnie się zgadzam, nie znam lepszej procedury w Porotherm, którego nie znam i myślę, że to nie istnieje. Oczywiście ostatnia pułapka jest konsumpcja podczas samej fugowania. Konieczne jest zachowanie standardowego zużycia zgodnie z certyfikatem technicznym i ewentualnie go nieco zwiększyć.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
