Witam, chciałbym zapytać, jak długoterminowy efekt ma kremowe fugi murowe? (W ciągu lat) Dziękuję Vlček
Witaj panie Vlčka. Po rekultywacji wilgotnej kremu murowego przez krem ​​z kremu akwastopowego (80% substancji czynnej pod względem zawartości) to żywotność otworu wodoodpornego ok. 30 lat.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
Witam, dziękuję za odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanie: jeśli wilgotność nie zniknęła (np. Błąd w aplikacji…) Czy można wielokrotnie wstrzykiwać ścianę? (Czy krem ​​jest nasączony już namoczoną ścianą?) Dziękuję, Vlček
Witaj panie Vlčka. Jeśli zrobisz wszystko zgodnie z procedurą technologiczną, wstrzyknięcie jest bardzo wiarygodne, więc odpowiedź jest bardzo hipotetyczna. W przeciwnym razie jest to jak wilgoć. Jeśli nadal znajdziesz miejsce (a), w którym pozostanie wilgoć, nie było wystarczające nasycenie kamieni sylanowego/siloksanu, więc nie ma problemu, aby zrezygnować z tego miejsca. Robiłbym tylko odwierty, a następnie zaprawę między otworami odwiertu.
Witam, przegapiłem wczoraj pytanie, pomyślałem, że jeśli można ponownie wyprzedzić nasyconą ścianę raz (po 10 latach). Dziękuję Vlček
Dobry dzień. Tak, rozumiem, ale w zasadzie odpowiedź będzie podobna. Jest bardzo mało prawdopodobne, że po dziesięciu latach będziesz musiał zrobić krem. Kremowe fugowanie murarki z cegły będzie w pełni funkcjonalne pod względem wspomnianego przestrzegania procedury technologicznej (patrz http://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz). W murowaniu murowym kremowe fuga jest również bardzo niezawodna, ale w przypadku masonerii z dużym odsetkiem naturalnego materiału nietnaturalnego, takiego jak granit, gneiss, kwarc, około 30% objętości w murze, każde fugowanie jest więcej lub więcej lub Mniej niewiarygodne (kremowe fuga jest nadal najskuteczniejsza, ale także z niepewnym rezultatem), ale nie oczekuję tego. W zdecydowanej większości te gatunki nieinflustrowanych materiałów murowych są wykorzystywane do wykonania ścian oporowych i zwykle nie są one kwestionowane. Przez większość czasu na podłodze pomieszczeń na parterze ta ściana oporowa zaczyna dostawać ceglane murowane i zwykle wstrzykiwane jest w pierwszym lub innym ładowniom z cegły. Oczywiście kategoria materiałów niebrzeżnych nie upada opuka, piaskowca, wapień itp. Te naturalne materiały są w zasadzie również bardzo chłonne, a zatem nadaje się do kremowej fugi, gdzie jest wystarczająco dużo czasu na nasycenie fugi na pory i kapilarnie z tych chłonnych naturalnych materiałów. Wodoodporna otwór, w przeciwieństwie do innych, szczególnie często używanych płynnych fugów, nie powstaje w momencie fugi, ale dopiero po studniach studni, jego stosunkowo stopniowych, ale nie do powstrzymania nasycenie materiału murowanego w budynku. Ta funkcja nie ma innego materiału do zaprawy używanej do uzyskania dodatkowego wodoodporności w stosunku do rosnącej wilgoci w murze. Więc żeby cię nie widzieć, odpowiem łatwiej. Jeśli wstrzyknięcie nie jest w pełni funkcjonalne, nie pokazuje się po dziesięciu latach, ale zasadniczo nie będzie suszenia wstrzykniętego muru, ale także z powodów, takich jak wybrana wysokość linii zaprawy itp. Jeśli masonry wysycha, co jest bardzo prawdopodobne, więc nie będziesz musiał powtarzać fugowania w tak stosunkowo wczesnym czasie, jak wspomniałem, życie kremowej fugi jest znacznie dłuższe (w wysoce skoncentrowanych kremach kiszonkowych z 80% aktywnymi substancja w treści). Oczywiście nic nie jest na zawsze. Po około 30 latach wodoodporna otwór (żywica polimerowa) stopniowo rozpada się, a mukra ponownie stanie się otwartą kapilarną, a zatem kremowe fustwo można ponownie zrobić. To jest jak rosnąca wilgoć. Tam, gdzie rośnie rosnąca wilgoć, po kremowej furze przez nasycenie porów, a nawet najlepsze naczynia włosowate muru w odwiertach i kremu kiszonkowym (silan/siloksan) i, ​​wręcz przeciwnie do walki z wilgocią.
Pokazując 5 wyniki
