Jak długo trwa tworzenie izolacji w murze. - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, kupiłem od ciebie zastrzyk i chciałem zapytać, ile czasu zajmuje stworzenie ciągłego otworu między otworami odwiertu i jeszcze jednej rzeczy, aby zmniejszyć głębokość studni z lub bez niego, dziękuję za odpowiedź.
Witaj, panie Jandl. Szybkość wiercenia hydrofobowego otworu po wierceniu napełniania emulsji wstrzykiwania kremu akwastopowego zależy od wielu czynników. Najważniejsze to procentowa wilgoć w murze (większy odsetek wilgotności murowej jest zaletą łatwiejszej i szybszej dyspersji, w przeciwieństwie do wszystkich płynnych fugingów), porowatość (chłonność) materiału murowania, a następnie mniej wpływowy, taki jak temperatura w w Zakres odpowiedni do aplikacji. W TL wynosi maksymalny czas rozprzestrzeniania się 6 tygodni, ale jest to naprawdę rzadkie przypadki, w których mniej korzystne czynniki przychodzą do dyspersji, tj. Niska wilgotność procentowa, niska porowatość (np. Betonowe struktury) itp. W ciągu 14 dni od fugowania. W przeciwnym razie, aby obliczyć zużycie kremu do zaprawy, konieczne jest wprowadzenie rzeczywistej grubości murarstwa w naszym kalkulatorze elektronicznym i, pod warunkiem, że plastry nie zostaną usunięte (nie zdegradowane, zdegradowane), w ten sposób wejść do grubości murowania, w tym murowania, w tym tynk, aby konsumpcja nie była upokorzona. Głębokość studni jest wytwarzana zgodnie z faktyczną grubością murarki z lekkim slajdem, tj. Zgodnie z procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop.
