Potrzebuję porady. Rekonstruujemy dom rodzinny, aw niektórych pokojach nie było wysokiej jakości izolacji. Po zburzeniu betonu natknęliśmy się na wilgoć. Postanowiliśmy wykonać fugę kremu do stopu Aqua, aby uniknąć ciągłej wilgoci. Interesuje mnie to, jak długo po aplikacji możemy rzucić ściany.
Che …..
Dobry dzień. Zalecana przerwa technologiczna od ukończonej fugi do rozpoczęcia prac gipsowych wynosi 14 dni.
Mob: +420 731565565
Mam jeszcze jedno pytanie. Chcemy izolować inne ściany o różnych szerokościach. Są to szerokości 15, 30 i 50 cm. Nie wiemy, czy lepiej będzie izolować kartoną, czy fuga będzie lepsza.
Możesz mi doradzić, jaka opcja byłaby lepsza.
Dziękuję Ci.
Ponieważ rozważasz również dokonanie poziomej izolacji w murowaniu poprzez wkładanie kartonu i pytając, która opcja byłaby lepsza, muszę odpowiedzieć w szerszej analizie. Przypuszczam, że wasza murowana jest cegła. W tego rodzaju murowaniu powstaje poprzeczne wycięcie poziome w złączu między cegłami do wstawienia kartonu. Przekrój jest wykonany w stawie, który jest najbardziej odpowiedni, w zasadzie w przypadku kremu akwastopowego. W przypadku metod mechanicznych w większości przypadków trudno jest podejść jak najbliżej powierzchni podłogi. Wynika to głównie z wielkości maszyny. Do podcięcia murowania są używane specjalne piły łańcucha motorycznego, piły ręczne, maszyny z diamentami i maszyny z diamentową liną. Wykonana jest również technika stopniowego usuwania murowania. Podcięcie murarstwa pigą ręczną jest dość przestarzałą i uciążliwą metodą, ale wciąż jest wykonywane. Dotyczy to również stopniowej degradacji muru i ponownego przełomu z już wstawionym wodoodpornością. Ta metoda jest również bardzo pracochłonna, długa, a także bardzo przestarzała. W przypadku murarstwa lub kamiennego murowania te technologie i procedury nie mogą być stosowane, oprócz stopniowej degradacji muru, a zatem najdroższą i najbardziej inwazyjną technologią, podcięcie muru, jest używana do muru murowania. Ale nie jest to niekwestionowane, że lina diamentowa przecina wszystko, w zasadzie bez ograniczeń, tj. Pod względem wytrzymałości materiału. Jednak ograniczenia przestrzenne i inne mają również tę technologię. Niezależnie od tego, jak murowany jest w jakikolwiek sposób i wszystko, cięcie musi zawsze być przez mur, ponieważ spotykam przypadki, w których kierowany był cięcie, szczególnie w murowaniu o większej grubości, tylko częściowo jego głębokości i to oczywiście absolutnie niewystarczające. Ponadto konieczne jest kontynuowanie etapów podcięcia i możliwej stopniowej degradacji murarstwa, tj. W krótszych odcinkach muru, aby mur nie zmniejszał się i nie zmniejszał się i istnieje statyczne zakłócenia budynku. Konieczne jest wykonanie przecięcia poprzecznego przez mur, a następnie wstawiony na przykład karton asfaltowy. Wcięcie w murze musi być odpowiednio kiełkowane, a następnie wyściełanie ciśnienia jest nieznacznie rozszerzone (nieustanne) moździerz, który uzupełnia brakujący materiał w miejscu cięcia z już włożoną kartoną, wodoodpornością. Do tego wypełnienia cięcia mieszanką zapraw wymagana jest maszyna. Wypełnienie moździerza należy wykonać w całej grubości i długości subklonowanej muru. W tej procedurze należy zaobserwować jeszcze jedną zasadę, a karton musi być wystarczająco przetłumaczony, a w przypadku wąskiej sekcji może wystąpić problem. Jeśli jednak wszystko zostanie zrobione zgodnie z opisaną procedurą, kartonowe wodoodporność jest wysokiej jakości metodą zapobiegania rosnącej wilgoci kapilarnej w murze, a zatem nie można go uznać za niższą technologię. Chemiczna fuga murarki za pomocą kremu akwastopowego jest technicznie prostszą, ale wysoce skuteczną metodą. Jeśli wszystko zostanie zrobione zgodnie z naszymi instrukcjami, zaleceniami i poradami, wynik wynosi 100%, a żywotność serwisowa jest co najmniej taka sama w porównaniu z wysokiej jakości kartonem asfaltowym. Być może można to zakwestionować przez deklarowaną wydajność kremu akwastopowego i jego życia, ale jeśli nie jest wątpliwości w procedurze technologicznej (ale dotyczy to również podcięcia muru i praktycznie wszystkich sektorów i pól) naszych długoterminowych działań W tym obszarze są warte tych roszczeń i opinii. Myślę, że moja interpretacja jest obiektywna.
Dobry wieczór,
Bardzo dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie. Jest to starszy dom, aw niektórych miejscach klasyczny zaprawa, ale raczej glina nie jest używana. Nie miałoby znaczenia, czy użyjemy kremu z Aquastop. Czy będzie miał ten sam efekt?
Pozdrowienia.
Czarny …..
Dobry wieczór.
Gliniarka jest bardzo chłonna, więc to środowisko jest korzystne dla rozprzestrzeniania się substancji czynnej kremu do zaprawy. Obowiązuje taka ogólna zasada. Tam, gdzie wilgoć wnika łatwiej, dzięki czemu struktura materiału, dyspersja, efekt penetracji, rozprzestrzenianie się kremu akwastopowego substancji aktywnej szybciej, łatwiej, a zatem bardziej korzystny. Ano, gliniana zaprawa używana, ponieważ elementy łącznika jest korzystne dla systemu kremowego Aquastop.
Dziękuję bardzo mi pomogłeś.
Pozdrowienia.
Czerwony
Pokazując 6 wyniki
