Zaintrygowało mnie twoja metoda zaprawy murowej. Mam starszy dom z późnych lat siedemdziesiątych, pewne wodoodporność odbyło się podczas budowy, ale nie będzie całkowicie funkcjonalne.
Ściany w środku nie są wyraźnie wilgotne, ale w domu wciąż jest pewna wilgoć i często formy na niektóre tematy i czują się stęche.
Zastanawiam się, czy zaprawę można zrobić tylko z zewnątrz – aby nic we wnętrzu nie zostało uszkodzone. Mamy już w części domu w nowym stiuku itp. Podczas gdy z zewnątrz wszystko jest w pierwotnym stanie. Lub jak decyduje, czy fuga jest wykonana od wewnątrz, czy z zewnątrz.
Z góry dziękuję za informacje
Jeline
Witam Pani Jelínková. Najpierw odpowiem na twój tytuł z zapytania. Decyzja dotyczy wykonawcy zgodnie z rozmieszczeniem przestrzennym i wysokości miejsca naprawy w odkształceniu muru, a następnie zgodnie ze stanem nieruchomości, który będzie Twoim kryterium podejmowania decyzji. Dla niektórych może być dokładnie odwrotnie. Przykład: Builder ma już izolowaną fasadę, w tym zakończone wykończenia, a więc fugowanie woli wykonywać od wewnątrz peryferyjnego muru. Niektórzy kontrahenci decydują o sytuacji pogodowej, ale głównie jednocześnie trwającą rekonstrukcję. Wynika z tego, że wynik nie wpływa na to, czy postanowiłem wiercić z zewnątrz, czy wewnątrz. W końcu wszystko ma pewne, ale niezbędne, zalety i wady, które na szczęście są zawsze możliwe do rozwiązania. Tutaj wysyłam ci link do wiercenia z zewnątrz, od wewnątrz, ale także w kombinacji wiercenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystko jest tutaj wyjaśnione: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/. Jeśli zabierzesz fugowanie z zewnętrznej strony peryferyjnej murarki, dla nieokreślonego planu domu, wysokość fugi nie podaje się wysokości terenu lub na zewnątrz (który jest rozległy Większość przypadków niższa niż podłoga), ale wysokość podłogi, tj. że będziesz wiercić jak najbliżej podłogi do piechu wewnętrznego. Tj. Przenoszenie wysokości podłogi na fasadę, ale nie jest to technicznie trudne. Ta zasada wysokości niewątpliwie jest również ważna dla metod mechanicznych. Możesz zmniejszyć linię fugowania do wysokości składu podłogi, ale pod warunkiem, że znasz wysokość poziomego wodoodporności w podłodze, a zwłaszcza jej stan. Jeśli znasz stan wodoodporności i jego wysokość, możesz zrobić linię wstrzykiwającą w peryferyjnym murze tuż nad wysokością poziomego funkcjonalnego wodoodporności w podłodze. Ale wszystko jest prawdą, że wodoodporność w podłodze jest w pełni funkcjonalna i może mierzyć jego wysokość. Jeśli wodoodporność w podłodze nie jest w pełni funkcjonalna lub jest poruszona i jest prawdopodobne, że jego funkcjonalność znajduje się na granicy jego życia i nie musisz wchodzić w rekonstrukcję podłogi, tj. Pierwsza opcja, tj. Wstrzyknięcie nad powierzchnią istniejącej podłogi, nawet jeśli wybierzesz z zewnątrz. W przypadku wewnętrznego murowania ćwiczy również z lewej lub z prawej, ale kiedy odwracam się, to, co jest lewa lub prawa strona. Chodzi tylko o ilustrację, że chodzi o możliwości przestrzenne, priorytety i inne czynniki. Zawsze ćwiczy na całej grubości. Mur z małym zjeżdżalnią.
