Twoja fuga zrobi barierę w pasie, ale co, jeśli będę musiał izolować część obwodu fundamentów nad terenem i nieco pod terenem, które są wyraźnie mokre dla istniejącej konstrukcji IPA (podcięcie) na poziomie poziomu pokój. Czy istnieje ryzyko penetracji wilgoci do fundamentów i wewnątrz pod podłogą? Właściwie zrobiłbym drugi pas izolacji na ziemi, ale nie ma między nimi nic, co można zapobiec od wewnątrz. Czy można w ogóle izolować część polistyrenem?
Czy doradzasz?
Dziękuję Ci
Nie znam wszystkiego z twojego pytania, aby na pewno mogę z tobą odpowiedzieć, ale spróbuję. Będę oparty na twoich niezupełnie kompletnych informacjach. Piszesz, że dokonano nowej izolacji, aby zapobiec wzrostowi wilgoci z mechanicznym murowanym podcięciem z wstawieniem wodoodporności IPA na poziomie podłogi. Ale część cokołu wznosi się. Z tych informacji wynika z tego, że plan naziemny domu jest przynajmniej w tej części. Jeśli moje założenie jest prawidłowe, istnieje pewna różnica wysokości między powierzchnią zewnętrzną a podłogą wewnętrzną. Mam na myśli, że podłoga jest na przykład o 500 mm wyżej niż teren. Jeśli istnieje jakakolwiek różnica wysokości i jest całkiem jasne, że mur w części cokołu obwodowego na wysokości wykonanej z nowego wodoodporności jest subsydiowana przez wilgoć zmieloną nie tylko z ziemi, tj. Kierunek od dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z dołu, ale także z Przylegająca gleba, która znajduje się pod betonem podłogowym, tj. Jest bocznym kierunkiem dotacji wilgotności ziemi. Oznacza to, że uczynienie jeszcze jednego wodoodpornego pod podłogą, tj. Na poziomie gruntu problem części cokołu toczącej się nie rozwiązałby całkowicie problemu. Wilgoć Kapilara naczyń włosowatych od podstaw pochodzi z poziomu gruntu od poziomu gruntu, co może zmniejszyć procentową wilgoć w części cokołu obwodowego, ale z bocznego kierunku, tj. Z gleby, która jest pod podłogą i podłogą i Przylegający do murowania obwodowego, horyzontalne wodoodporność na wysokości terenu zewnętrznego nie zapobiegnie. I więc nie widzę, aby ta opadająca część cokoła szczelnego polistyrenu jest dobrym rozwiązaniem. Jestem zwolennikiem innej technologii fasady dla tych nawadniających części cokołów z powyższych powodów, a mianowicie układu wentylowanego kafelków. Ta taśma, inaczej zabarwiona i na różnych powierzchniach wytwarzanych przez płytki nie trzyma się fasady, ale sucha jest zawieszona na zakotwiczonej siatce. Stwarza to kilka odstępów między murami a płytkami, płytki są również bez kleju lub zaprawy, galwaniczny ruszt jest łatwo przymocowany do murowania, a płaszczyznę pionową można łatwo regulować do płytek. Ta kafelka jest elegancka, chroni mur przed przesądem i jest wysoce odporna mechanicznie i do mycia. Mur nie zamyka się, a zatem ta masoneria na wysokości cokołów między poziomymi wodoodpornymi wodoodporami ma możliwość wentylowania subsydowanej wilgoci bez skutków wizualnych. Ale jasne jest, że nie jest to pełna izolacja termiczna, którą prawdopodobnie można sobie wyobrazić. Ale pytanie brzmi, czy wysoki współczynnik oporności termicznej w części fasadowej, która znajduje się poniżej poziomu podłogi, jest najwyższym priorytetem. Nie mogę tego ocenić bez dalszych informacji. Nie znam TL. Mur, jaki kompozycja ma obecną podłogę i tak dalej. Nie znam różnicy wysokości między terenem a wewnętrzną podłogą. Ale to jedna z wielu opcji. Link do jednego z producentów wentylowanych kafelków: https://www.novabrik.cz/fasada-novabrik
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
