Jak długo po furze z zewnątrz mogę zacząć trzymać się spódnicy? Dziękuję Ci.
M. Novák
Dobry dzień. Po furze możesz rozpocząć izolację termiczną w dowolnym momencie. Jednak wilgotność resztkowa zawarta w murze będzie miała dłuższy okres odparowania, ponieważ wilgotność resztkowa wyschnie tylko przez wnętrze. Oczywiście czas suszenia zostanie w pewnym stopniu przedłużony. Z twojego zapytania nie wynika również, czy izolacja termiczna jest wykonywana tylko na wysokość cokołu, tj. (Przypuszczam) w miejscach fugowania, a reszta peryferyjnego muru jest nadal bez izolacji. Gdyby tak było, przebieg suszenia muru byłby bez większego spowolnienia. Izolacja termiczna bezpośrednio po zaprawie nie może zapobiec tworzeniu wodoodporności w murowaniu, zmniejszyć jego wydajność i poniżej …..
Jeśli chcesz, aby dalsze prace budowlane są po fugach, nie musisz na nic czekać. Jeśli jednak nie spieszysz się, jasne jest, że lepiej jest wyschnąć mur lub pozostawić kilka miesięcy technologicznej przerwy po ukończeniu fugi kremem akwastopowym po rozpoczęciu pracy termicznej. W przypadku decyzji rozważyłbym jeszcze jeden czynnik, jaki jest chwila procentowej wilgotności w murze. Jeśli nie jest wysoki, nie trzeba się martwić o zamknięcie murowania przez zewnętrzną stronę. Resztkowa wilgoć w murze, gdzie odparowuje, stwierdza, bez możliwych negatywnych skutków.
Dziękuję za odpowiedź. Tak, fasada jest już izolowana.
Chodzi o to. że prognoza zmieniła się i powinna zacząć zamrażać w nocy.
Jeśli pokryję murę polistyrenem, mrozem
Nie dociera do niego, a rozwiązanie kremu może kontynuować radośnie.
Wstrzyknięcie przeprowadzono dwa razy, tydzień i 14 dni temu.
  • M. Novák odpowiedział 6 lat ago
Dobry dzień. To jest dokładnie. Izolacja termiczna na fasadzie będzie bardzo ochronić mur przed zamarzaniem.
