Witam, miałbym pytanie. Zbudowałem ścianę z utraconej szalunki pod względem prywatności między mną a sąsiadami.
Ponieważ nasze domy znajdują się na różnych wysokościach, a ja będę miał taras tuż przed domem, ściana ta została zbudowana na wysokości 2,75 metra x 5 i 2,0 x 5 metrów (w jednym kawałku, tylko skok wysokości) Niestety ściana tak się Nie alkohol z dołu, ponieważ powiedziano mi, że ta ściana jest zbyt wysoka, a jeśli użyłem kartonu IPU lub płynnego kartonu, ściana nie połączy się z bazą i trzymała „tylko na Roxory”. Z mojej strony będzie 5 metrów ściany około 50 cm „pokrytych” (kamień, płytki – taras),
Pozostałe 5 metrów zostanie lekko wylane glebą, w zależności od terenu. Chciałbym częściowo przykleić kamienne okładziny w ścianie i częściowo podać fasadę (klej, perinka, silikonowa fasada Weber), ale teraz obawiam się, że wszystko spadnie pod względem wilgoci. Dlatego chcę zapytać, czy możesz wiercić taką ścianę i izolować swój system? Lub jak postępować, bardzo dziękuję za radę.
Dobry dzień. Możesz wysłać mi dokumentację fotograficzną i być może prosty rysunek przyszłego tarasu. Ale w zasadzie rozumiem twoje główne pytanie, a zwłaszcza strach. Chcę tylko spojrzeć na kilka szczegółów. Jeśli masz jakąkolwiek dokumentację fotograficzną.
Witaj panie Schwarz, w linku wysyłam zdjęcie ściany i szybko udostępniłem, jak by to wyglądało.
Z zdjęcia to wysokość tarasu, więc płytki będą znajdować się około 50 cm nad terenem, wówczas będzie ściana wsporowa tarasu, która zostanie wylana tylko niewielka gleba, zarówno do niej, jak i ściany (ogrodzenie (ogrodzenie ) Po prostu ukryć fundamenty i porównanie terenu. W drugiej połowie dałem „tylko” fasadę, taras płytek. Wielkie dzięki za pomoc.
- Lukáš Daněk odpowiedział 5 lat ago
- last edited 5 lat ago
Dobry dzień. Dokumentacja fotograficzna pomogła mi. Zanim zwiększysz teren wysokości tarasu i krajobrazu ogrodu, z pewnością konieczne jest wykonanie pionowego wodoodporności z podstawy ściany (z pasa fundamentu) do wysokości przyszłości. Zapobiega to dotacji wilgoci ściany. Przed wykonaniem pionowego wodoodporności, wykonaj fuging murowy z otworami odwiertu 20 mm i odległościami osi 60-70 mm oraz na wysokości nad paskiem podkładowym w wierceniu poziomym. To skrócenie boiska wynika z tego, że jest tracone szkibor z niską porowatością jego struktury. Sprawdź wysokość terenu od sąsiada, aby wysokość linii fugowania nie nałożyła się pod terenem sąsiedniej ziemi. Następnie, po chwytaniu ściany, możesz zrobić już wspomniane pionowe wodoodporność. Wspominasz także o budowie ściany podtrzymującej pod tarasem. Przed przykryciem zrób zasypnięcie również pionowe wodoodporność. Następnie możesz przestrzegać swoich potrzeb, aby zbudować taras i kształtowanie krajobrazu.
Dziękuję bardzo za odpowiedź w zakresie sąsiada, jest fajny, jego teren zaczyna się równolegle z paszportem fundamentu.
Zasadniczo jest to skok z powodu pochyłej ziemi, więc wciąż jestem utraconym szalunkiem nad terenem.
Do ściany podniesiono tylko około 5-10 cm gleby, aby „zakryć” pas podstawowy.
Więc jeśli to zrozumię poprawnie, zrobię twoją izolację na wysokości przyszłego tarasu (płytki), pod tą izolacją ściany, albo stopię pas i IPA, albo użyję płynnej kartonu, aby zapobiec wody jak najwięcej i Potem mogę zacząć od tarasu i przerażenia.
Jeśli wykonasz pionową wodoodporność w wysokiej jakości według poprzedniej drogi, linia fugowania, a tym samym jej wysokość, na przykład, 100 mm już nad glebą, która przesłania pas podstawy. W przypadku wysokości fugowania obecna wysokość terenu od sąsiada również cię życzy. Tak więc, jeśli teren nie zdecydował z jakiegoś powodu. Ale gdyby teren wzrósł i spowodowałby pionowe wodoodporność z jego strony, nic nie zostanie zdegradowane. Wtrysk na wysokości, którą opisałeś, nie byłby błędem i nawet nie zagroziłby żadnym niebezpieczeństwem ze strony sąsiada, gdyby teren wzrósł bez uczynienia pionowego wodoodporności, ale zawsze korzystne jest zatrzymanie wilgoci bliżej fundamentów, aw przypadku jest ono oferowane . Podkreślam tylko, że ma to zastosowanie, jeśli pionowe wodoodporność jest w pełni funkcjonalne i jest dobrej jakości, aby pewnego dnia wilgoć nie może być wypełniona nad linią fugowania. Być może nie pomyślałem o tobie z moją interpretacją.
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
