Witam, możliwe jest izolowanie tego gatunku „murowania”.
Dobry dzień. Wstrzyknięcie narożników z cegieł można wykonać zgodnie z procedurą technologiczną dla naszego systemu kremu akwastopowego. Oznacza to, że użyjesz najbardziej odpowiedniego ciągłego stawu itp. Ostrzeżenie: w przeciwnym razie narożniki peryferyjnego murowania są wiercone od wewnątrz (narożniki są wiercone od wewnątrz do wentylatora SO), a w przeciwnym razie od zewnętrznego Strona (ostatnia odwiert kończy się 50 mm od krawędzi rogu peryferyjnego muru, ale z tej ostatniej studni, albo można również powiedzieć, że studnia start-up, inne otwory odwiertów są oczywiście wykonane na odległości osiowej 100 mm. -SvePomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diviva/odpoved/676/edit
Do drugiej części pytania: mur na temat Cinder -Contee między ceglanymi narożnikami, który był ręcznie mieszany, a następnie osadzony w szalunku golenia, jest zatem jednorodne, jest to homogeniczny materiał, a zwłaszcza nie zbyt gęsty, a jego struktura jest wystarczająco wystarczająca porowaty. W tych materiałach rozprzestrzenianie się substancji czynnej zaprawy do otoczenia studni jest łatwe, a tworzenie nowego wodoodporności w murowaniu, aby zapobiec wzrostowi wilgotności jest niezawodne i wydajne. Po prostu dodałbym jeszcze jedną praktyczną poradę, która na ogół dotyczy całej gamy używanych materiałów murowych. Jeśli mur na linii odwiertu nie jest mokry, studzienki są wystarczające, aby lekko wiercić wodą lub kupić aktywator wstrzykiwania kremu akwastopowego. Nie możesz nic zepsuć, przesuwając studnie, ale możesz tylko dostać. Po prostu w naszym systemie wilgoć w murze jest pożądana dla łatwiejszej dyspersji, tj. Penetracja substancji hydrofobowych do struktury i gęstszych materiałów, takich jak naturalne materiały kamienne, itp. Nawet maksymalne limity wilgotności w masonerii, które mogą wyglądać jako wada lub wadę lub Pewne ryzyko pojawienia się w pełni funkcjonalnej nowej izolacji w murze nie stanowi problemu i jest to ogromna zaleta. Z drugiej strony, sucha mur jest nieco problematyczna, ale tam możemy zwiększyć wilgoć wokół studni w celu wzmocnienia efektu, ale także krem ​​do fugowania kremu akwastopowego ma 20% wody, więc rozprzestrzenia się w suchych środowiskach, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem, ale z suchym środowiskiem niektóre ograniczenia. Ustawiliśmy wszystko poprzez produkcję, aby system kremowy akwastop był tak skuteczny w najszerszym zakresie używanych materiałów murowych i ich procentowej wilgoci. Jestem przekonany, że ta funkcja jest bardziej korzystna niż w drugiej stronie, mam na myśli, że jeśli bardziej intensywny i niezawodny efekt fugi kremowej Aquastop był w suchym środowisku murowania. Na szczęście tak nie jest. Podsumowanie: Tak, murowanie z Cinder -Contete jest odpowiednie do kremu akwastopowego.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
