Izolacja kolektora - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry wieczór, zaintrygował mnie twój produkt, który widziałem w programie telewizyjnym. W moim rodzinnym domu mam wilgotny kolekcjoner, w którym mam zaopatrzenie w wodę. Na zmiennym poziomie wód gruntowych w kolekcjonera jest do 5 cm wody, który znika, gdy poziom wód gruntowych jest obniżony. Kolekcjoner ma betonowe dno i ściany. Czy można użyć farby, aby zapobiec przenikaniu wody przez beton? Dziękuję za odpowiedź i jestem szczerze Radek Toman
Cześć, nasze produkty nie nadają się do rozwiązania problemu, tj. Do wycieków wody przez betonową strukturę. Nasze produkty są przeznaczone do murowania zaprawy, aby zapobiec rosnącej wilgoci w murze, gdzie są one bardzo niezawodne (krem akwastopowy), a także farba hydrofobowa przeciwprawy, która znacząco chroni tynk przed resaliną w rozmieszczenie wodoodporności bitumicznej (Aquastop (Aquastop (Aquastop (Aquastop (Aquastop (Aquastop (Aquastop Bituum 2K) odpowiednie do izolacji betonowych podłóg, które są nakładane kielcem na betonie podstawowym (wodoodporna kąpiel z komponentem przeciwdziałającym) i jest również odpowiednia do pionowego wodoodporności na zewnątrz niedocenijnej murphry (wodoodporność bez paska). Materiały te są unikalne w ich kategoriach, ale jeśli znajduje się kompaktowe pionowe i poziome wodoodporność w wewnętrznej stronie betonowej konstrukcji, nie po odwrotnej, zewnętrznej stronie betonowej struktury, więc najbardziej odpowiednie krystaliczne powłoki, których nie wytwarzamy . Jednak gorąco polecam rozwiązanie problemu. W postaci uprawy i krystalizacji materiału do betonu wytwarzane są kryształy rozpuszczalne wód, które trwale chroni strukturę przed wodą od strony ujemnej. Materiał rośnie z betonem na głębokość około 6 cm i tworzy zwartą całość z konstrukcją. Podłoże musi być czyste, bez wolnych cząstek, smaru itp. Beton musi być otwarty. To osiągnie nieprzepuszczalność wstawienia, ale także wody ciśnieniowe działające z ujemnej strony budynku.
z przyjaznym pozdrowieniem
& nbsp;
