Witam, panie Schwarz.
Chciałbym cię poprosić o poradę na temat fugowania mokrego muru.
Obecnie mamy tynk z pochyłej ściany (w tym pleśni) w domu około 100 lat. Ta puszysta ściana sąsiadująca z bocznym obiektem (także kamienna mur). Ściana nie jest powszechna i istnieje założenie, że nie ma między nimi luki. Jednak pewien szkic może je poczuć … Istniejąca szczupła ściana jest wykonana z mieszanego muru (patrz zdjęcie). Jest to cegła pełna spalonego, kotwicy, ale przede wszystkim kamieniem (zgodnie z oszacowaniem margla).
Miałbym dwa pytania:
1/ Czy i jak najlepiej używać fugi kremowej Aquastop do muru? A jeśli prawdopodobnie poleciłbyś zaprawę na dwóch poziomach?
2/ Czy można wziąć cegły z cegły, częściowo spaloną z wnętrza, a częściowo z zewnątrz? (Pytam z powodu wstrzyknięcia narożnego)
Nováková
.cz/wp-content/uploads/2020/04/20200412_094310-300×225 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 225 “class =” i>
Witam Pani Nováková.
Odpowiedź na pierwsze pytanie. Ze względu na skład muru, w którym dominuje kamień, szczególnie w dolnej części muru, zalecam wykonanie podwójnej zaprawy z systemem kremowym Aquastop. Tj. Pierwsza linia fugowania, która osiągnęła jak najbliżej podłogi w odległości osiowej 100 mm, a drugi rząd 50 mm wyżej z przemieszczeniem 50 mm, również w odległości osiowej 100 mm. W tego typu murorach odwierty są prostopadłe do pionowej płaszczyzny muru, tj. Poziomo. Górne odwierty drugiej linii będą znajdować się na środkowych odległościach dolnych studni. W ten sposób bariera fugowania będzie bardzo dobrze wykonana, a wynik zapobiegania rosnącej wilgoci naczyń włosowatych będzie równy 100% skuteczności wydajności, tak jakby kremowa fuga murarki w jednym rzędzie w ciągłym stawie.
Odpowiedz na drugie pytanie: jest to tak zwane połączone wiercenie rogów murowych. Na naszej stronie internetowej ten projekt jest rysowany w rysunkach schematycznych. Oto link do rysunków schematycznych, w tym praktyczne instrukcje: https://www.injez-diviva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-diviva. Według twojego opisu jeden fakt jest trochę zaniepokojony, a fakt, że ściana sąsiada jest blisko twojej ściany. Fakt, że czujesz, że małe powietrze między ścianami wskazywałby, że tak naprawdę nie ma kontaktu dwóch oddzielnych ścian, ale na dole, tam, gdzie zostanie wykonana fugowanie, tę szczelinę może być pokryta pyłem i małymi cząsteczkami z materiały budowlane. Należy to sprawdzić za pomocą otworów odwiertów na tę głębokość/szczelinę na dole, aby uniknąć jakiegokolwiek problemu.
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
Twój schemat wiercenia jest w doskonałej kolejności. A co z zasypką? Jeśli istnieje rodzaj wypełniania luki, zrobiłbym również fugowanie w szczelinie zwanej/wypełnionej. Tj. Głębokość odwiertu byłaby wykonana do zewnętrznej pionowej płaszczyzny ściany sąsiada. Ale nawet w tym przypadku wciąż jest jedna pułapka. Gdyby szczelina była przykryta wyższą pozycją niż wysokość fugowania, a ściana sąsiada również wykazywałaby wilgoć, wilgoć z SO może wystąpić z jego rozpakowanej ściany w twojej. Aby niczego nie przewidywać, zrób kontrolę odwiertów w kilku miejscach. Mówisz nam coś.
Witam, bardzo dziękuję za radę. Przeprowadzimy ankietę i zobaczymy.
Życzę zdrowia i udanego biznesu.
Petra Nováková
Bardzo dziękuję za miły i wiem, że nawet szczere zaprzeczanie. Życzę Ci tego samego.
JS
Witam Pani Nováková. W końcu wolałbym dać ci jeszcze jedną poradę lub jakiekolwiek rozwiązanie rozwiązania. Jeśli naprawdę okaże się, że ściana i ściana ściana jest w kontakcie, a ściana sąsiada nie ma również funkcjonalnego poziomego wodoodporności, które naprawdę zagroziłoby miękką wilgocią z sąsiedniej ściany do twojej, murameria Murarstwa sąsiada musiałaby to zrobić być wyniesionym. Teoretycznie obie ściany mogą być rowerowe od ciebie jako całości lub do obu ścian na tej samej wysokości, a mianowicie grubość ściany od ciebie i sąsiedniej ściany z jej strony. Na przykład, negocjowanie powikłań/niechęci do współpracy, ale jeśli okręgi kontrolne są potwierdzone opisanym faktem możliwego uprawy wilgoci, nie ma innego wiarygodnego rozwiązania.
Dziękuję za dodatkową radę. Kiedy uda nam się dowiedzieć się o sytuacji, będziemy mądrzejsze … Zastanawiam się, jak odniesiemy sukces z sondą. Po weekendzie będziemy mądrzejsi … 🙂
P. Nováková
Pokazując 7 wyniki
