Dobry deszcz. Mam zamiar izolować wilgoć w Izbe Mur 30 cm Tehla. To Murovany Dom. Chciałby zrobić i zdjęcia. Izba jest Tehla. VonkaJsiu Izby Muszę izolować i Takmer od fundacji. Zaizolował go prawie do 90 cm poniżej poziomu podłogi w Izbe. Styrrodur izolacyjny 8 cm plus liście NOP. Następnie nad podłogą podłogi około 40 cm Uziel polistyren 10 cm na górę. Ziji vo fracnuzsko. Temperatura w zimie spada maksymalnie minus 1 stopień. Preto som nie głosował na Hrubsie Thermalia. Teraz do rzeczy. Nieco pomógł temperaturę w Izbe Isla Hore. Ale Mur Tehl pochodzi z izolowanej poziomej. Nadal wytwarza wilgoć od podłogi do wysokości około 50 cm. Mur w dotyku jest zimny. Preto byłby policzony przez Wstrzyknięcie Ako to Vo Vasom. 5 cm od podłogi maksymalnie 10 cm od seba.
Proszę, masz tam Omitku w dobrym stanie (Pole Rocna Omitka) Preto, które chcemy przejść do teraz, oczywiście będziemy przestrzegać. Ale z pewnością nie udało nam się dotrzeć do szlifowania Medzi Tehlai… czy będzie to bardzo zirytowane zastrzykiem, a Priamo do Tehly? Jeśli nie uczynimy tego Medi Skari. KED Czy mur 30 cm wystarczający do 26 cm? Odpowiem na twoją odpowiedź. Dodałby SOM i zdjęcie, ale nie wiem, gdzie jest przyjmowany Mosch. Este Raz Dakujem
Dobry dzień. Zdjęcia można dołączyć do zapytania za pomocą przycisku, potomstwo podwodne, ale wyślij je na ten e -mail: [email protected]. Umieszczę je w twoim zapytaniu i udzielę odpowiedzi.
Ściana Biela jest w pytaniu vonkaJsia ktica spominam. A Zlta Wall to Zo Suusedom .. Ale Susedou Dom jest niepotrzebny.
Chcemy pozbyć się wilgoci. Mieliśmy domy. I to jest za dużo.
Dakujm dla informacji
Dobry dzień. Na pierwszy rzut oka na twoje pytanie pomyślałem, że będzie to wymagające i złożone środki zaradcze i porady, ale podczas czytania twojego zapytania odkryłem, że w twoim przypadku naprawa mokrego muru nie byłaby trudna. Podsumowanie twojego opisu: Osoceniane obwodowe murowanie powyżej i poniżej poziomu gruntu, plastry nie są jeszcze degradowane, zasadniczo nowe i tylko krótko kwitną i, jak poprawnie opisałeś, przyczynę niefunkcjonalnej lub brakującej poziomej izolacji w poprzecznej Sekcja murowania. Oś nie będzie trudna. Projektowanie rozwiązania: Nie nieodwracalnie uszkodzone przez plastry nie wydają się one solone w tak krótkim czasie, na przykład tak naprawdę nie trzeba ich usuwać. W końcu muszę polecić jeden destrukcyjny krok dla plastrów. Szkoda byłoby nie używanie poziomego stawu, w którym substancje aktywne emulsji zapylającej rozprzestrzeniają się zasadniczo równomiernie, a zatem absolutnie niezawodnie. Jest to konieczne w pokoju, w którym zostaniesz przeprowadzony w peryferyjnym murze z systemem kremowym Aquastop (zakładam z wnętrza), na końcach jednej długości murowania, tj. Od rogu do drugiego rogu pokoju , Zrób bardzo wąski pionowy rowek w gipsu aż do cegły i od podłogi do wysokości 100 – 120 mm oraz na szerokości bardzo wąskiego śrubokręta lub płaskiego śrubokręta. Przez pionowy rowek żółkniesz poziomo trwające stawy zapraw w murze. Wysokość najbardziej odpowiedniego złącza, jest to połączenie, które można już wywiercić poziomo za pomocą wiertła młotka i będzie najbliżej podłogi, można użyć do fugowania. W miejscu stawu na linii zaprawy na gipsie ze sznurkiem, poziom ducha, najlepiej budynku, stwórz funkcję. Nawet jeśli pozostaną na całej długości tynku, niezawodnie zanurzysz się przez linię na gipsie przez wiertło, a nawet jeśli umieścisz wiertło o 1-2 mm wyższe/niższe przed znakiem. Wiertło pogrąża się w stawie, a następnie ćwiczy w linii prostej i w wybranym poziomie poziomym. Dwa pionowe rowki o jednej długości muru można łatwo wykonać za pomocą zaprawy lub szybkiego cementu, po prostu nie używaj gipsu. Jeśli chodzi o głębokość odwiertów, opisałeś ją również poprawnie, ale nadal oferujesz możliwość głębszych odwiertów z ceglanego muru. Jeśli fasada polistyrenu jest przyklejona do muru na całej planszy, mam na myśli podstawę kleju budowlanego, które zakładam, że tak, możesz dokonać otworów na głębokość do polistyrenu. Jest niewielki, ale kolejny pozytywny punkt, w fudzie. Oczywiście możesz zrobić studnie odwiertów zgodnie z grubością. Murarstwo z cegły i odległość osiowa będą wykonane w wysokości 100 mm, jak powiedziałeś w zapytaniu. Wynik będzie niezawodny, po prostu licz na fakt, że Darkens pojawi się na tynku na odwiertach, ale po kilku miesiącach można je pokryć farbą. Myślę, że patrzenie na stopniowo suszącego murowane są zaciemnione miejsca wokół studni i są tymczasowe. Bardzo prawdopodobne jest, że zostanie ono naprawione, nie tylko w odwiertach, ale przynajmniej do pewnej wysokości – na przykład do oddzielnej taśmy malarskiej po wysuszeniu. Pigmentacja zawarta w kolorze za pomocą koloru jest zwykle zmniejszona/zmieniana po wysuszeniu, a kolor po wyschnięciu murowania, a zatem tynk może mieć inny odcień. Ale myślę, że na to również liczysz.
- last edited 5 lat ago
Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:
Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.
Dobry dzień. Tak, idealny jest połączenie, które przypadkowo znajduje się na wysokości 50 mm od podłogi. Ten staw można wygodnie wygodnie wygodnie i jest blisko podłogi. Nie musisz się martwić o temperaturę. Istnieje różnica między temperaturą zewnętrzną a temperaturą w murze, która jest również chroniona przez izolację termiczną i ogrzewa się przez wewnętrzne ogrzewanie. W izolowanej fasadzie, w tym fundamentacji, zalecenia temperaturowe dotyczące fugowania nie są niezbędne. Rozumiesz mnie.
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
Dobry dzień. Wtyczka będzie uszczelniać, nawet jeśli jesteś przytłoczony i w tym przypadku nie potrzebujemy izolacji termicznej odwiertów. Zrób to. To dobry pomysl.
