Injektáž Porotherm - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, nie chcę powtarzać pytania o kształty Porotherm, ale mój problem dotyczy. Murowanie o 30 cm plus granitowe okładziny na betonowym połączeniu IPA IPA, ponieważ izolacja nie jest niefunkcjonalna i murowana wilgoć chciałem użyć twojego kremu do stopu aqua, ale pierwsza spara jest pod poziomem podłogi i kolejne połączenie 20 cm nad poziom poziomu. Pytanie: Wskazane jest wywiercenie złącza do bloku tuż nad podłogą lub nie użyć tej metody do odpowiedzi, dziękuję
Witaj panie Šťastný. Nie wiem, czy dokładnie zrozumiałem twoje pytanie, czy prawdopodobnie zrozumiałem, ale nie znam dokładnie poziomów wysokości terenu i pieśni podłóg itp., Ale postaram się odpowiedzieć znacząco. Jeśli część budynku, w której chcesz zrobić fugowanie w peryferyjnym murze, piwnica i sufit piwnicy znajdują się nad poziomem gruntu, nie musisz podążać za wysokością podłogi na parterze, ale przez Wysokość terenu, wybierając w ten sposób najbliższą linię odwiertu do późniejszego fugowania do otaczającego terenu. W Porothermie lepiej nie zapadać się w stawie ładującym, jak pełne ceglane muru, ale tuż nad połączeniem łóżka do bloków poroterm. Ale myślę, że prawdopodobnie plan naziemny zamierzonej fugi nie jest piwnicą. Tam musisz ponownie przestrzegać zasad z wodoodpornym otworem wykonanym przez kremową fuging do miejsc, w których wilgoć może być mostkowana albo od wewnątrz, tj. Ważące, zasypowe pod podłogą lub ponownie otaczający teren.
