Dobry dzień
Myślę o fugowaniu za pomocą twojego kremu.
Opis sytuacji stary zwykły dom z końca XVIII wieku głównie kamienny mur (Opuka). Zachębia wznosi się za podwórkiem, a z drugiej strony przez drogę. Poziom wewnętrznego podłogi około 20 i 100 cm nad terenem. Około 20 lat temu częściowe hitroisaling. Następnie na podłodze położył IPA i był częściowo przedłużony od wewnątrz do środka siły ściennej (około 100 cm) z spłatą góry. Jest to około jedna trzecia rozważanej odległości. Na nim 5 cm polistyren, a następnie warstwa betonu w każdym pomieszczeniu inaczej, aby osiągnąć jednolitą wysokość podłogi. Wewnątrz znajduje się tynk naprawy. Paradoksalnie, gdzie podłoga znajduje się głównie nad terenem, tynk jest degradowany.
Zrobiłbym fuging od strony zewnętrznej i zastanawiam się, gdzie będzie wysokość fugowania.
Powyżej podłogi 10 cm, jak zalecasz lub na wysokości betonowej podłogi lub zbliżaj się do warstwy ipy lub polistyrenu, aby utworzyć jedną warstwę.
Dziękuję Ci
Z poważaniem Pavel Novák
Witaj panie Novák.
W twoim przypadku rada jest dość jasna i łatwa. Wykonując stronę zewnętrzną, a teren znajduje się pod nową kompozycją podłogową, linia fugowania jest wykonana w złączu nad poziomym wodoodpornością IPA, która znajduje się na betonie podstawowym, tj. W punkcie izolacji termicznej (zapewnij zwiększoną spójność właściwej pomiar!). W przypadku, gdy mur nie jest murowany na stawach poziomych, sprawiają, że linia fugowania na wysokości izolacji termicznej, która jest w tworzeniu składu podłogi. W twoim przypadku szkoda byłoby powstrzymać wilgotność nad końcowym, najwyższym składem podłogi (zero). Powyżej zerowej podłogi zrobiłbyś wtrysk, gdybyś nie mógł wywiercić na zewnątrz, a podłoga byłaby istniała i nie byłaby poddawana rekonstrukcji. Ale w twoim przypadku postępuj zgodnie z moimi zaleceniami. Dołączam rysunek modelu:
- odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
Dziękuję za potwierdzenie mojego założenia i miłego dnia.
- Trumf Sanace odpowiedział 3 lata ago
