Injektáž - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień. Używane SOM Inttectaz następnie twoje instrukcje. Diery Som zamknięte. Po dwóch DVěžnov SOM, losowa para diers i były puste. Czy to jest w poraku? Ale czy konieczne jest uzupełnienie?
Twoje pytanie, a jednocześnie ma na to bardzo krótką odpowiedź, jest w rzeczywistości ilustracją tego, jak działa system kremu akwastopowego w praktyce!
Po wypełnieniu otworów odwiertów naszego kremu do akwastopu z zaprawy odbędzie się w ciągu 2-6 tygodni od reakcji chemicznej (więc dyspersja zwana), gdzie krem ​​zostanie rozszerzony (wyczerpany wilgocią zawartą w murze) do obszaru wokół studzienki i tworzy podczas połączenia śledzonego wodoodporności. Brak pozwolenia wilgoci/wody z niedostatecznego budynku. Odwiert jest naprawdę „opróżniony” po tym okresie i zdecydowanie nie jest konieczne uzupełnienie kremu do wtrysku do studni! Szybkie opróżnianie otworów wiertniczych – a tym samym udane dyspersję – pokazuje, że oba masz prawidłowe fugowanie kremu akwastopowego, jak i że twój mur był wystarczająco mokry i jest bardzo porowaty. Wspraczeni wszystkich tych korzystnych okoliczności i prawidłowe wdrożenie fugowania stworzyły wodoodporną otwór w twoim murowaniu w projekcie pasa (połączenie cylindrycznych zasłon wokół poszczególnych studni) po dwóch tygodniach.
Ludmila Schwarz
Serwis informacyjny
