Dobry den, chtel jsem se zeptat zda produkt
AQUASTOP CREAM ® BALENÍ KBELÍK 5 LITRŮ
je vhodny i na pouziti do ztraceneho bedneni do sklepa ? Chtel by jsem tam vrtat cca 30 der ztracene bedneni ma tl. 50cm , tak by jsem vrtal cca 45cm bude stačit 5kg na prumer vrtaku 14mm? Zbozi mate skladem nebo to je na objednani? Jeste by jsem potrebovsl tu pistol na plneni budu si do delat sam tak staci ta obycejna? Ktera lze pouzit i nekolikrat ne? Zbozi lze to poslat pres dopravní sluzbu nebo musi byt osobni odber?
Dekuji Maneth
Witaj, panie Maneth.
Chciałbym przeprosić niektórych przyszłych ankieterów, ale także za tę odpowiedź, ale w przypadku niektórych pytań nie jestem już w stanie odpowiedzieć ponownie z powodów czasowych. Jeśli zapytanie jest tak konkretne, będę gotowy odpowiedzieć. Obecne centrum poradnictwa zawiera tysiąc pytań, na które odpowiedziałem, więc myślę, że w centrum doradczym jest wystarczająco dużo materiału. Na wszystkie twoje pytania były wiele razy odpowiedzialne. Nie bierz tego, aby niechętnie udzielił odpowiedzi, ale konieczne jest załadowanie kliniki, arkuszy technicznych, instrukcji, opisów produktów i innych informacji dostępnych na naszej stronie internetowej. W naszym obsługiwanym centrum poradnictwa wszystkie twoje pytania (a teraz mam na myśli pytania zawarte w twoim pytaniu), a zatem odpowiedzi znajdują je dość łatwo i szybko, poprzez etykiety, które znajdują się po prawej stronie strony konsultingowej i są są tematycznie przypisane do podobnych lub dokładnie tych samych pytań. Wybierz etykietę, która pasuje do zapytania i kliknij kursor. W niektórych przypadkach, jeśli nie jesteś pewien, czy etykieta jest poprawna, możesz skorzystać z systemu wyszukiwania tego centrum poradnictwa. Jest to wstępnie zaplanowana linia na górze strony konsultingowej otwierającej, w której wpisujesz wyrażenie słowne, frazę (spróbuj wprowadzić najbardziej trafnie jeden słowo lub frazę, na przykład „utracony szalunki, zużycie lub Obliczanie zużycia ”itp.) Chcesz zapytać i kliknąć kursor szkła powiększającego. W linii znajduje się zdanie „Wprowadź słowo, które chcesz przeszukać w pokoju doradczym …” I tuż obok niebieskiego prostokątnego symbolu pola powiększającego szkła. Na przykład po ukończeniu wiersza powyższe pytania zostaną wyświetlone głównie kilka już zadanych pytań i po kliknięciu tytułu, co może nie być dokładne do tekstu pytania, ale nie oszukują, są nagłówkami ankieterów Kto na przykład, ale w tekście prawdopodobnie będzie to takie samo lub podobne pytanie, w ten sposób znajdziesz odpowiedź. Jeśli nic nie znajdziesz, możesz zadzwonić do mnie linią konsultacyjną, 731 565 565, którą również uruchomię. Również w tej linii znajduje się po prawej stronie etykiety wyszukiwania, gdzie można się nauczyć, kiedy ten linia jest obsługiwana itp. Dziękujemy za zrozumienie.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
