Ile kremu muszę zamówić na 80 bm długości muru o grubości muru 300 mm? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, chciałby być wyłączony, jeśli potrzebujemy wielu kremów na 80 mld Muriva, Muriva 300 mm, Muriva jest wykonany z Tehl, a nawet jeśli jesteś w ten sam sposób. Temperaturę powietrza Aká naštšéšia można zastosować, a następnie po zastosowaniu i późniejszej dyfuzji lub wypełnionych otworach do zamknięcia. Odpowiem na Skorú. M.šveda
Witaj panie Save. Obliczanie zużycia jest takie dla wprowadzonych parametrów murowych: 80 mld murarki długości x 0,3 th. Murowa x 1,25 (współczynnik obliczeń – ponowne obliczenie zużycia dla ceglanego muru) = równa 30 litrom kremu z kremu do wstrzykiwania. Aby obliczyć zużycie, możesz użyć kalkulatorów elektronicznych po prawej stronie strony internetowej w Czechach http://www.injetz-diviva-svepomoci.cz lub dla SR http://www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk. Oczywiście kalkulatory na tych miejscach obliczają to samo zużycie. Jeśli masz ceglane murowanie, zawsze lepiej jest wiercić jak najbliżej podłogi do podłogi, gdzie nie „złamiesz” wiertła. Krótko mówiąc, odwierty będą wykonane w poziomie, a nie pod żadnym pochyleniem. Odległości poszczególnych studzienek wykonanych w linii wspólnej będą od siebie o maksymalne. 100 mm, głębokość studni będzie około. Grubość muru, ale zostanie skrócona o 3o mm, a średnica studni wyniesie 14 mm. Po tym następuje czyszczenie studni sprężonym powietrzem lub w stosunkowo słabym murze, np. Odkurzając odkurzacz. Ostateczna faza jest pełnym napełnianiem kremu akwastopowego i odwiertów, np. Ze zbiorami polistyrenowymi w ujściu studni. Temperatura w aplikacji, ale także w ciągu 14 dni po aplikacji, nie powinna spadać poniżej zamrażania. Zasadniczo zgłaszany jest granica zastosowania do 5 stopni Celsjusza, ale gdy uwzględnia ono właściwość izolacji termicznej murarstwa, a w budynkach hartowanych zgromadziła określoną temperaturę w murowaniu, istnieje limit wspomnianych już aplikacji zamrażania zamrażania punkt. Ale poniżej tego punktu zamarzania temperatura nie powinna spadać nawet w nocy, co jest zawsze zdradliwe. W przypadku, gdy dodatkowa izolacja pozioma jest dokonywana z systemem kremu Austop od wewnątrz, a dom jest izolowany, na przykład, polistyren ten jest nieco niższy, ale nawet tutaj jest znaczące ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, jest oczywiście lepsze (bardziej bezpieczne) wykonywanie tych dzieł w wyższych temperaturach, tj. Przynajmniej powyżej punktu zamarzania. Odwierty są zamknięte tylko dlatego, że krem ​​do fugowania byłby zwykle poziomy, a zatem częściowo przepływ. Wyciek nie byłby niezbędny bez wejścia, ale pewna ilość kremu zostałaby wyczerpana ze studni, co oczywiście nie jest pożądane.
