Dobry dzień ! Kupiliśmy starsze domy rodzinne i zrekonstruowaliśmy. Podobało nam się twoje rozwiązanie za pomocą fugi kremowej Aquastop, ale rozwiązuję połączenie wodoodporności za pomocą kartonu IPA. Chcę wiercić od wewnątrz pokoi. Jaką procedurę wybrać, najpierw fugowanie i po tej kartonie IPA lub pierwszą kartonę i po furze. Chodzi o to, że jeśli po furze położę karton, podgrzeję obróbki ogniem z powodu kartonu. Czy fuga nie wstrzykuje? A może wystarczy po furze przez 2-3 tygodnie, a następnie położyć karton? Dziękuję szczęśliwy
Dobry dzień. Jeśli wasza masoneria jest cegła, użyj trwającego poziomu złącza do fugowania na prawidłowej wysokości, w złączu na przyszłej poziomej wodoodporności, którą można dotrzeć wiertło bez zerwania wiertła i wiertła w studni. Oczywiście, pod warunkiem, że nie dostaniesz wysokości linii odwiertu pod rozpiętym terenem na świeżym powietrzu (dotyczy to peryferyjnego muru). Najbliższy złącze, które można użyć do fugowania kremu z akwastopu, podczas wiercenia od wewnątrz, znajduje się ok. 35 mm – 40 mm od podłogi i więcej (maks. Wysokość wynosi 100 mm) od powierzchni podłogi, jeśli podłogi nie wybierają, w twoim przypadku prawdopodobnie z betonu bazowego z następnie wykonaną wodoodporną wanną. Polecam wykonanie wodoodpornej kąpieli dopiero po furze, aby izolacja ta przyłączyła się do siebie, a tym samym się uzupełniała. Wodoodporność podłogi może być wytwarzana przez nas przez bezproblemową wodoodporną szpatułkę bitum Aquastop 2K, arkusz techniczny: https://www.injectaz-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop -Bitumen-2K-2017. PDF. Ta wodoodporność ma znaczny stopień ochrony antyadonowej. Jest łatwo nakładany na powierzchnię za pomocą warstwy w dwóch warstwach, jest bez stawów, a jego inną zaletą jest to, że jest dobrze stosowany do pionowych struktur (nie biega), w przeciwieństwie do topnienia pasków asfaltowych do murowania, gdzie pasek asfaltowy ma tendencję do peelowania Off i problematyczna przestrzeń jest również w przejściach między strukturą poziomą i pionową, tj. W jej przerwie, rogu muru. Najbardziej skomplikowanym punktem topnienia pasa asfaltowego jest wewnętrzny narożnik struktury pionowej i podłogi (beton podstawowy). Nasza wodoodporna szpatułka ma doskonałą wytrzymałość, a zwłaszcza przyczepność do ogromnej gamy substratów, w tym struktur drewnianych, ale także elementów stalowych itp. Jej grubość powinna wynosić 5-6 mm, przy tworzeniu dwóch warstw z zalecaną przerwą technologiczną przez 24 godziny. Inną możliwą procedurą jest to, że beton podłogi jest stopiony paski asfaltowe, a struktura pionowa (mur) jest stosowana płynnie wodoodporność z łączeniem z paskami asfaltowymi z osłoną (nakładanie się) około 200 mm na poziomej powierzchni (beton podstawowy) MM nad linią odwiertu. Paski asfaltowe są zakończone w pobliżu struktur pionowych. Szczepliwość i siła złącza między paskami asfaltowymi a wodoodpornością szpatułki jest maksymalna niezawodna. Alternatywnie można je chwycić naszą wodoodporną szpatułką mentowanych poziomych pasków. Dzięki temu wodoodporna wanna będzie natychmiastowa, bez ryzyka możliwego wycieków i doskonałym połączeniem z fugą. W miejscach linii wykonanej przez fugowanie kremu z akwastopu nie ma ryzyka pracy z palnikiem, a tym samym możliwej degradacji wodoodporności, która występuje w naszym systemie i na powierzchni murowania. Drugi wariant używania pasków asfaltowych z kombinacją wodoodpornej szpatułki jest idealny.
Dziękuję za zrozumiałą odpowiedź i nie mogę się doczekać. Czy uważasz, że bitum Aquastop Aquastop? Po pierwsze, ale muszę obliczyć, ile potrzebuję i zamówię. Szczerze szczęśliwy.
  • Šťastný Roman odpowiedział 6 lat ago
Dokładnie. Pakowanie 32 kg Aquastop Aboumen 2K jest wystarczający dla obszaru około 8 m2. I w dwóch warstwach w całkowitej grubości. Około 5 mm.
