Chciałbym poprosić o bardziej szczegółowe odpowiedzi na mój problem. Mamy piwnicę, stary dom, aw tym roku zrobiłem pionowe wodoodporność. Dlatego naprawił fundament, lakier asfaltowy, IPA, więc nie jestem pewien, czy stu procent jest prawidłowo wykonane (w miejscach mniejszych bąbelków), folii z kołysanymi, spustu do poziomu piwnicy (około 30 cm). Jednak wilgoć wciąż przenika podłogę w piwnicy i tworzy wykręcenie soli. Podstawa domu składa się z betonu z kamieniami rzek. Więc moje pytanie brzmi – czy w mojej sytuacji chciałbym zabrać fugowanie na podłodze w piwnicy, odpowiedni wybór twojego produktu i nadal trzeba wytrząsnąć murę, gdy jest on pokryty zmiażdżonymi kruszywami? Jest dla mnie jasne, że stopień poprawności odpowiedzi będzie prawdopodobnie zależeć od jakości pionowego wodoodporności.
Jan Matěj
Witam, panie Matej.
Mówiąc prawdę, w twoim pytaniu jest pewne niepewności. Piszesz, że nowe pionowe wodoodporność jest dogłębnie, zakładam, że złącza fundamentu. Naprawdę nie mogę ocenić jakości pionowego wodoodporności, ale piszesz, że nadal chronisz asfaltowe wodoodporność z kołkiem z folią, co jest w pewnym stopniu wodoodporne, a zatem zakładaj, że pionowe wodoodporność jest dobrze wykonane i dlatego jest w pełni funkcjonalne. Następnie wykonano drenaż, który jest przechowywany wystarczająco głęboko poniżej składu (wysokości) podłogi w piwnicy. Jest to również w doskonałej kolejności pod względem głębokości przechowywania korpusu drenażowego. Dlatego nie powinna wystąpić możliwa kolumna wody na fundamentach lub należy ją przejmować (pod względem wysokości). Jak dotąd wszystko jest w porządku. Ale piszesz także, że wilgoć wycieka przez podłogę i tworzy wykręcenie solne. Ale to kolejny krok naprawy. Jeśli podłoga była również przedmiotem, należy wykonać poziome wodoodporność podłogi. Effloressy solne są prawdopodobnie najczęściej objawiane na wewnętrznych plastrach na dnie podłogi. Wykonując pionowe zewnętrzne wodoodporność, zakładam od wysokości terenu do stawu podkładowego, zatrzymany jest jeden kierunek penetracji wilgoci z sąsiedniej gleby. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podłogi i obwód, ale także najprawdopodobniej murowane, unoszą wilgoć z ziemi. I to jest kierunek od dołu, a nie z boku. Tam polecam, jeśli podłoga nie jest przedmiotem podłogi, wykonaj dodatkowe horyzontalne wodoodporność nad podłogą piwnicy, np. Nasz system kremowy Aquastop. Jednak podczas wiercenia uważaj, aby nie wiercić murarstwa podczas wiercenia, a tym samym nie uszkodzi pionowego wodoodporności. Bardziej korzystną procedurą jest to, że prace wykopaliskowe są już planowane, aby poziome wodoodporne wodoodporne w peryferyjnym murze przed podsumowaniem, ponieważ masz możliwość sprawdzenia pionowego wodoodporności. Ostatecznie wiercenie muru przed dokonaniem pionowego wodoodporności. Ale jest to dla ciebie bardziej skomplikowane, jeśli poprawnie rozumiem twoje zapytanie, przez wykopalisko już je omawiam. Ale z właściwym przystankiem wiertła z dokładnym szurem po pomiarze grubości. Mur jest znacznie zmniejszony przez ryzyko pionowego wodoodporności. Jeśli plastry są albo wewnętrzne lub zewnętrzne, nieistotne, a zwłaszcza solone, należy je zastąpić tynkiem naprawczym o wystarczającej wysokości. Odpowiedź na twoje pytanie jest zawarta w poprzednich zdaniach. Chciałbym, żebyś odniósł sukces.
- odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
