Dobry dzień
Mam plan naprawy pubu wykonanego z Beton, naprawionego o 0,5 m w ziemi.
Został zbudowany w 60 wyścigach. Kiedy Orbit Omitky som, Murivo jest stopniowo rozpada się (Humidos, Slash, mały cement dla cementu mliek)
Chcę iść lub twoje przygotowanie jest idealne, a także wodoodporność i flota betonowej Muriva (wypełniona Kapilaro), odporność klasycznego fugi ciśnieniowej.
Ďakujem svepomoci.cz/wp-content/uploads/2020/02/lak -225×300.jpg “alt =” “Width =” 225 “Height =” 300 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-28268 “/> masonry-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2020/02/lala-300×2255.jpg” alt = “” width = „300” Height = ”225” class = “AlignCenter Size-Medium WP-IMAGE-28269″/>
Dobry dzień. Nawet na twoje pytanie, to samo lub bardzo podobne pytanie od innego ankietera w poradnictwie internetowym, które działałem wiele razy i w kilku kombinacjach, na które odpowiedziałem. Będąc porowatym w ten sposób, jest to znaczna zaleta dla fugowania. W starym i biednym betonie substancje aktywne fugi z kremu akwastopowego rozprzestrzeni się niezawodnie i intensywnie. Należy jednak zauważyć, że mur obwodowy przestrzeni piwnicy znajduje się częściowo poniżej poziomu gruntu (500 mm), a zatem przenika nie tylko wilgoć z ziemi, ale także z kierunku bocznego, tj. Z przylegającej gleby (zakładam, że pionowe wodoodporność na zewnątrz) . Jeśli brakuje tej izolacji lub nie jest już nieoperacyjna, konieczne jest wykonanie podłogi piwnicy zgodnie z procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop. W przypadku betonowego muru polecam wykonanie fugowania w dwóch rzędach nade mną. Pierwsze odwierty o średnicy otworów 14 mm, w odległości osiowej 100 mm i głębokości otworów na pełne. Mur z wycięciem 40 mm i jak najbliżej podłogi. Druga linia otworów odwiertów zostanie osiągnięta o 50 mm wyżej z przesunięciem bocznym o 50 mm, tj. Odwiert w górnej linii będzie na linii linii odwiertu dolnej linii. Stopniowo tworzy to pełny hydrofobowy apertura w twoim rodzaju muraru, która będzie w pełni funkcjonalna w zapobieganiu rosnącej wilgoci kapilarnej, która unosi się od dołu, tj. Z podłoża. Ale wasza masoneria bez pionowego zewnętrznego wodoodporności będzie nadal subsydiowana przez wilgoć z bocznego kierunku, a zatem zatrzymamy wilgoć od podstaw, ale oczywiście nie z bocznego kierunku. Gdybyś mógł kopnąć peryferyjną murę i zrobić pionowe wodoodporność na zewnątrz, wynik nie może się różnić od tego, że mur. Chociaż wasza masoneria jest betonowa, jest bardzo porowata, a zatem substancje aktywne z fugi kremowej z łatwością przenikną betonową strukturę. Jednak składniki aktywne nie mają aktywnego efektu wzmacniającego. Istnieją zaprawy wzmacniające, ale nie zapobiega rosnącej wilgoci. Są one na zasadzie mieszanin cementowych i używając wtryskiwaczy i pomp fugi wysokiego ciśnienia. W przypadku konieczności najpierw powstaje powierzchnia murarki, w ten sposób pewne wzmocnienie muru z zawieszeniem cementowym, a następnie fuging, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Obecnie nie ma metody wtrysku, która wzmocniłaby muur, a jednocześnie zapobiegałby penetrowaniu wilgoci do muru. Moim zdaniem, jeśli twój dom nie wykazuje statycznych awarii, całkowicie usunąłbym plastry, zadzwoniłbym do Murarii z moździerzem i po około 1 miesiącu zrobiłbym zastrzyk zgodnie z powyższym opisem. Oczywiście po furze powinno nastąpić kopnięcie i dokonać pionowego zewnętrznego wodoodporności od wysokości terenu do stawu fundamentowego. Ten mur remedialny będzie stopniowo suchy i nie będzie się degradować. Jako ostatni krok ukończysz obróbkę powierzchniową betonu i naprawionego muru, najlepiej plastra naprawczych lub przy wsparciu przeciwzalutowym zatrzymaniu Aquasalt. Jeśli nie można wykonać kopnięcia, w tej sprawie są inne opcje, ale ponieważ nie znam wszystkich okoliczności, moje rozwiązanie projektowe opiera się na fakcie, że można wyrzucić murę poniżej poziomu gruntu.
Mob: +420 731565565
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
