Mam pytanie dotyczące głębokości odwiertu, zawiera około 40 mm max odległość od końca ściany, wiercąc.
Ma problem, że mam rurkę grzewczą w ścianie, do 10 cm głębokości 500 mm. Będzie działać na krem do naprawy, stworzy warstwę wodoodporną, czy nie. Dziękuję, pozdrawiam P.š
Jeśli weźmiesz fugę z drugiej strony niż zatkane rury, procedura jest zasadniczo podana. Z całkowitej grubości. Przeczytałem głębokość zatkanych rur plus około 30 mm i oczywiście lokalizuję wysokość rury. Następnie, po drugiej stronie panelu/ściany, ustawiłem przystanek na wiertarce z głębokością/głębokością rurki (wspomniałeś o głębokości rury grzewczej w murowaniu około 100 mm) plus około 30 mm. Zmniejszy to głębokość odwiertu o 130 mm, jeśli mur ma grubość 500 mm. Wilgotność nie pali się w miejscu przechowywanych rur, jest przerywana przez rury. Po rozprzestrzenianiu się w murze krem do fugowania zasila mukry nawet podczas ogrzewania ogrzewania, bez ryzyka jakichkolwiek uszkodzeń chemicznych. Pytanie jest również wysokością dwóch przechowywanych rur i ich równoległej odległości. Być może fugowanie kremu z akwastopu można również przeprowadzić przez zapisany rozkład ogrzewania. W takim przypadku zostanie przeprowadzone wstrzyknięcie przechowywanych rur, a głębokość odwiertu byłaby w całości. Mur z zalecanymi 30–40 mm. Z faktu, że pytasz wiercenie w miejscach grzewczych, zakładam, że poziome linie odwiertów odpowiadają wysokości jednej z rur, więc prawdopodobnie użyjesz wariantu z całkowitym odliczeniem 3 mm plus peruki, w sumie 130 MM z wierceniem z drugiej strony. Jeśli faktyczna grubość jest. Mur 500 mm, głębokość otworów odwiertów, która pasowałaby do wysokości ogrzewania rur grzewczych, wynosiłaby 370 mm, bez ryzyka wiercenia rur. Idealnym miejscem byłoby wysokość linii fugowania między podłogą a niższą rurą grzewczą lub między rurami lub powyżej drugiej rurki grzewczej, ale prawdopodobnie byłoby to zbyt wysokie na podłodze, ale nie mam wystarczającej ilości informacji dla najbardziej korzystnego projektu fugi. Myślę jednak, że te bodźce można wybrać na podstawie bardziej niekorzystnej i prawdziwej procedury niezawodnego wyniku.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
